awaryjne odpalenie na gazie KME BINGO?
Czy jest mozliwe odpalenie samochodu awaryjnie bezposrednio na gazie przy instalacji KME bingo
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Jakiego BINGO M czy S?
Ale i w tym i w tym jest mozliwosc ale naprzyklad u mnie w BINGO M nie dziala i nie wiem dlaczego niewiem.gif
BINGO M
> BINGO M
> W BINGO M musisz wlaczyc to ustawienie w programie
Ok byc moze juz mam... to jak odpalic? jak juz jest wprowadzone w programie?
> programie?
Trzeba chyba przycisk G przytrzymac przy wlaczonym zaplonie okolo 10s az otworzy sie elektrozawor i odpalac, ale u mnie to nie dziala hmm.gif
sprawdze dzieki
pozdrawiam
> sprawdze dzieki
> pozdrawiam
Oczywiście po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w programie.
W instrukcji pisze żeby dwa razy (albo trzy - więcej nie zaszkodzi) włączyć i wyłączyć LPG przyciskiem "G" (trzreba czekać aż zgaśnie lampka - chodzi o to że jak się szybko poklika to nie zadziała - z tego co pamiętam to jest to ok 6 kilknięć z interwałem ok 0,75 sek.) po ostatnim wciśnięciu trzeba przytrzymać klawisz "G" - dość długo może nawet 15 sekund. Załączający się elektrozawór słychać bardzo wyraźnie, nie da się tego przeoczyć.
> Witam
W przypadku BINGO-S dopiero po kilku latach od rozpoczecia jego produkcji wprowadzono mozliwosc awaryjnego odpalania na lpg. Wiem, bo sie tym interesowalem i wlasnie brak tego awaryjnego odpalania uwazalem za wielki minus kompika BINGO-S w stosunku do konkurencyjnych kompikow. Nie wiem natomiast jak to bylo w przypadku BINGO-M, bo tym modelem sie juz zbytnio nie interesowalem.
> tego przeoczyć.
No widzisz a u mojego kumpla w Bingo M wystarczy przytrzymac raz okolo 15 sekund i zawor sie otwiera ok.gif
> tego przeoczyć.
Nic nie trzeba klikac. Wystarczy przelaczyc na benzyne(dioda zgasnie), a potem przytrzymac przycisk przez 20s.
Te 20s dyskwalifikuje odpalania na gazie w codziennym urzytkowaniu frown.gif
Nie wiem co jest grane hmm.gif opcje w programie mam wlaczona.
No niestety, ale jak padła mi pompa paliwa (długie jeżdżenie na rezerwie) to uratowało mnie to przed sprowadzaniem pomocy drogowej. Jeździłem tak kilka dni dopóki nie kupiłem pompy i jej nie wymieniłem. Warto więc włączyć tę opcję (ja miałem standardowo wyłączoną i sam włączyłem) i poćwiczyć włączanie, a nuż się przyda.
> U mnie ani tak ani tak nie dziala
> Nie wiem co jest grane opcje w programie mam wlaczona.
Moze jeszcze poza kwestia tego ze wlaczysz taka opcje w programie diagnostycznym to oprogramowanie sterownika gazowego musi ja miec "w sobie" tzn tak jakbys wgral najnowszy bios do plyty glownej tak w tym sterowniku musi byc wgrane najnowsze oprogramowanie zawierajace taka funkcje
A moze ci co maja steronwiki BINGO M i dziala im awaryjne odpalanie na gazie moga sprawdzic jaka wersje sterownika maja?
> Moze
> Bo ja mam 4.02
Zapytaj producenta www.kme.com.pl
  • 2 miesiące później...
Ale jest i poważna wada tej opcji. W niektórych samochodach, np. Daewoo immobilizer fabryczny, o czym mało kto wie, odcina tylko wtryski paliwa. Tak więc aby ukraść takie auto nie trzeba bawić się w podpinanie przeprogramowanego ECU oslabiony.gif O ile oczywiście właściciel sprytnie nie zainstalował jakiegoś ukrytego wyłącznika zlosnik.gif, albo odznaczył opcje odpalania awaryjnego w programie (i sprytnie zabezpieczył sie przed możliwością niepowołanego podłączenia się do sterownika gazu grinser006.gif
ja mam Bingo S
i umnie awaryjnie odpala sie poprzez przytrzymanie "G" przez około 6 sekund wtedy słychac wyraźne pyknięcie elektrozaworu i można palic auto
