ABS w Astrze F
Mam problem z ABS'em.
Od pewnego czasu (jakieś 3-4 miesiące temu) zaczęło się tak że raz na jakiś czas zaczął włączać mi się w nieoczekiwanym momencie czujnik ABSu i dopóki jechałem tak już było (ABS oczywiście w tym momencie się wyłączał). Po zgaszeniu silnika i odpaleniu ponownie wszystko było ok lecz zdarzało się tak coraz częściej. Pojechałem do ASO gdzie sprawdzili na komputerze wszystko *poprawili montaż złącza przewodu czujnika tylnej piasty* i powiedzieli że powinno być ok, jednak nie było, po dwóch dniach zaczęło się to samo. Pojechałem kolejny raz - powiedzieli: wymienić piastę. Tutaj pytanie co o tym sądzicie? Dodam że obecnie od kilkunastu dni ABS nie działa mi już w ogóle a kontrolka zaczęła się świecić cały czas. Wcześniej dopóki się nie zaświeciła ABS działał prawidłowo. Dziękuję za wszelkie wskazówki jak ewentualnie można by to sprawdzić. Dodam że mam też taka tylną piastę z ABSem którą mogę w każdej chwili podstawić tylko czy to to? Pozdrawiam!
Podpinka od oscyloskop i już wiemy czy czujnik w piaście wysyła to co powinien.
Masz piastę to podmień. Lepsze to niż kupno nowej.
To no normalne, że jak się świeci kontrolka, to ABS nie działa.
> powinien.
Co powinien pokazać oscyloskop? Jak ma wyglądać przebieg oraz w jaki sposób dokładnie to sprawdzić (układ pomiaru)?
Dzięki!
> Dzięki!
Jeśli byś potrzebował tylną piastę to mam całą belkę od astry więc daj znać. a generalnie po podłączeniu oscyloskopu osculoskop pokaże Ci falę prostokątną podczas obrtów koła. Jeśli prędkość obrotowa koła będzie stała to okres fali prostokątnej będzie stały. jeśli piasta jest oki to zobaczysz to na oscyloskopie ponieważ wszystkie okresy sygnału będa takie same.
  • 2 miesiące później...
A co jeśli kontrolka wogóle się nie zapala ?
1. przepalona żarówka
2. uszkodzony sterownik
3. przepalony bezpiecznik
Bezpiecznik sprawdzałem, zostaje mi opcja 1 lub 2, Dzięki
To jeszcze wracam do problemu. Padła żaróweczka. Wymieniłem. Efekt teraz jest inny : przekręcam kluczyk - żaróweczka świeci przez chwilę i gaśnie. Ruszam, przejadę kilka metrów i spowrotem zapala. Co może teraz być ?
sprawdz bledy: klik
A ktoś wie gdzie u mnie może być to złącze abs ? To nie jest to w gnieździe bezpieczników ?
Dobra, wyklikałem błędy, ale jednego z nich nie mam na liście :
12 - inicjacja
41 - lewy czujnik
56 - ????
