Blokada zapłonu
w służbowym Scenicu mam coś takiego: jak długo nie zamkne drzwi (centralnym z pilota ) to sie rozświeci w środku panela czerwona lampka i silnik za żadne skarby nie zapali. Wystarczy zamknąć i otworzyć drwi pilotem i silnik po zapaleniu chodzi.
Moje pytanie jest następujące : jak się da wyłączyć tą blokadę bez użycia pilota ( jak by mi przez przypadek ZDECHŁ). Manuala do autka nie mam autko 99 rok.
> Witam
> Witam
Tak ma być , blokada zapłonu uaktywnia się po bodajze 10 minutach nie włączania zapłonu ... ot taka francuska nadgorliwość.... zlosnik.gif wyłączyć się nie da niestety ... ewentualnie można zlikwiodować całkiem blokade zapłony ale to już trzeba przeprogramowywać komputer wyższa szkoła elektroniczna. smirk.gif
No serdeczne dzięki za info, 20.GIF Czyli jak padnie pilot od centralnego to pupa.gif??? Lub stacja .
A tak przy okazji (widzę ze jesteś z Tarnowa) to ten foto radar, na trasie w kierunku do Pilzna, to taki działający czy tylko atrapa?
Bo średnio raz dwa razy w miesiącu go mijam a nie zawsze nono.gif tam grzecznie przejeżdżam.
> No serdeczne dzięki za info, Czyli jak padnie pilot od centralnego
> to ??? Lub stacja .
> atrapa?
> Bo średnio raz dwa razy w miesiącu go mijam a nie zawsze tam
No jak padnie pilot to trzeba kod blokady wprowadzać ręcznie przyciskiem od centralnego ale wcześniej trzeba go znać ale wygenerują Ci go w serwisie po nr VIN.
A to jakby co to masz ASO Renault po drodze grinser006.gif a co do radaru jeśli chodzi o ten co wyświetla prędkość to z tego co mi wiadomo to atrapa... palacz.gif
> A to jakby co to masz ASO Renault po drodze a co do radaru jeśli
> atrapa...
Wklepać ręcznie guziczkiem od centralnego????
Co do radaru to chodzi mi o ten co stoi na dwupasmówce (kierunek PILZNO) kawałek za BILLA czy jak to sie teraz nazywa, stoi tak w krzakach
> krzakach
Aaaa na Jana Pawła to uważaj , takich budek jest kilka i przenoszą radary między nimi .... całkie niedaleko mieszkam a na tym osiedlu po drugiej stronie ulicy mieszka moja serce.gif
A co do blokady coś wten deseń konkretnie trzyma sie przycisk i liczy mrugnięcia
> mrugnięcia
A tak swoją drogą znowu będę drive.gif przez Wasze miasto w przyszły piątek albo czwartek w godzinach mocno nocnych - mogę Ci pomachać. Albo mozemy zrobić szybciutkiego mini spocika 20.GIF(jeżeli nie sypiasz po nocach sleeping_2.gif)
  • 4 lata później...
Dzięki za potpowiedzi , ale to chyba nie to. Pilot działa otwiera i zamyka drzwi. Problem polega na tym ,że po wyłaczeniu czasami nie da isię odpalić. Mechanik podłączył go pod komputer i miał tylko informację "blokada jazdy" czyli coś od immobilizera.
W serwisie Renault powiedzieli że trzeba wymienić jedą częśc /ok.300zł/ i wszystko bedzie OK. Myślałem ,że ktoś wie co to za część. Kiedyś odłączyłem go na 5 godź i po ponownej próbie uruchomienia odpalił za pierwszym razem.
