przełącznik LPG
jakie funkcje ma taki przełącznik??
czy ma on funkcję rezerwy??
czy tylko przełącza gaz-benzyna?
o ile dobrze pamiętam: gaz, benz, automat i rezerwa
ma funkcje rezerwy, wtedy bardzo szybko miga zielona dioda, szybciej niz wtedy gdy jedziesz jeszcze na benzynie, a masz wlaczony automat
> automat
ok. dzięki.
czyli będę musiał zjeździć aż zacznie migać szybko. bo jak narazie nie doszedłem do tego momentu.
w skodzie zapalała mi się rezerwa jak w butli było 24 litry na 36 wchodzących.
teraz podobno wchodzi 40 ale żadnych zmian nie zauważyłem.
> automat
cooo al700 {tez mam taki} ma funcje rezerwy i ze ta diodka szybko miga niby ??
to jakos powiem ze ja tego nie mam i nie wiem teraz czy mam nie ustawione czy w blad wprowadzasz :>
jechalem na gazie {diodka swieci} i gaz sie skonczyl a diodka wcale nie zaczela jakos mrugac, ino ciagle swiecila cfaniaczek.gif
> miga niby ??
> ustawione czy w blad wprowadzasz :jechalem na gazie {diodka
Nie zaczęła Ci mrugać bo nie masz ustawionej rezerwy(regulacja rezerwy jest przy butli), tez tak miałem. Miąłem instalacje II gen i taki przełącznik, na rezerwie ta dioda miga tylko trochę szybciej niż na benzynie dopóki sie nie przełączy na gaz cool.gif
(ale przyznam ze częstotliwość jest niestety myląca i ja miałem tak tylko chwile potem zlikwidowałem rezerwę zeby mi sie nie myliło czy jest na gazie czy przypadkiem nie na benzynie biglaugh.gif )
Nie masz ustawione.
Ale ustawia sięfatalnie - szukaj w butli pod klapką.
