skrzynia zarzygana olejem
witam
wczoraj po podniesieniu maski zauważyłem że mam zarzyganą skrzynie olejem
szybko sprawdziłem stan oleju w skrzyni i się okazało że linka prędkościomierza jest sucha
olej wydobywa się po tym "popychaczu" co wchodzi do skrzyni i zmienia biegi /nie wiem jak dokładnie to ustrojstwo sie nazywa ale mam nadzieje że wiecie o czym mówię/
i teraz pytania:
1.co tam przecieka-czy jest to jakiś oring czy coś innego- co muszę kupić i wymienić?
2.jaki olej polecacie /ja myślę o mobilu lub castrolu do skrzyń/ wiem że oryginalny GM ma oznaczenie SAE 80 czy na mobilu lub castrolu też będzie takie oznaczenie ? czy ten napis SAE80 jest ważny i mam się nim kierować??
3.ile oleju muszę zakupić, czy 2L wystarczą?
4.wiem że olej muszę spuścić przez odkręcenie miski olejowej od skrzyni-czy będę potrzebował nową uszczelkę pod ta miskę?
chyba kiedyś wyczytałem że jest kilka rodzai uszczelek /różnego wymiaru/ więc jak mam wybrać tą właściwą??
5....chyba to wszystko co chce wiedzieć-jak coś to dorzucę jeszcze parę pytań a teraz czekam na waszą pomoc alien.gif
Trzeba wymienić simmering. Kilka dni temu był opis z fotami. Oleju potrzeba 1,6 litra. Nie trzeba koniecznie wypuszczać deklem i martwić się o uszczelkę, można wyssać przez otwór kontrolny. Może być Mobil Mobilube1 SHC 75W90, 46 zł/litr
Pozwolcie ze sie podczepie ciut pod temat...bo rowniez mialem cala skrzynie zalana w tamtych rejonach olejem crazy.gif Czy brak oleju moze wplywac na poziom halasu wydawanego przez skrzynie/sprzeglo? Bo niestety u mnie dosyc glosno pracuje gdy jest na jalowym biegu...gdy wcisne sprzeglo dzwiek od razu znika...gdy jest na biegu rowniez. Dodam ze nie ma zadnych problemow z dzialaniem skrzyni, biegi wchodza bardzo plynnie, sprzeglo sie nie slizga, nie zgrzyta.. wink.gif
Lelek.. o ten ci chodzilo?
Nie tylko u Ciebie wink.gif Z takim odgłosem ludzie przejeżdżają po 200 000 km wink.gif To odzywa się łożysko w skrzyni. U mnie po wymianie oleju ten odgłos jakby przycichł, ale nieznacznie.
Dokładnie o ten.
> Nie tylko u Ciebie Z takim odgłosem ludzie przejeżdżają po 200 000
> km To odzywa się łożysko w skrzyni.
Hmm...ja mam wlasnie 214kkm na liczniku..ale skoro TTTM to sie tym nie przejmuje waytogo.gif A kiedy ewentualnie bedzie wiadomo ze jednak to lozysko 3ba wymienic?
A co do autora watku...nie wiem jak Ty, ale ja dosyc niedawno kupilem moje autko i skrzynia byla juz usyfiona jak kupowalem...Umylem silnik karcherem i jak dotad nic juz tamtedy nie wycieklo... waytogo.gif wiec moze iles tegoz olejku musi tam sobie "ujsc". Ja nie bede tego na razie ruszal..skoro autko dziala grinser006.gif
Z tymi łożyskami jest tak, że albo wymieniasz od razu, albo wcale.
Jeśli zostawisz to łożysko to po pewnym czasie zacznie hałasować coraz bardziej. Wtedy albo się rozleci koszyk i zmasakruje skrzynię, albo - co bardziej prawdopodobne - zacznie tak wyć, że się przestraszysz i sam będziesz chciał wymienić.
Niestety będzie już za późno. Luzy w łożyskach sprawią, że zęby powycierają się do tych luzów. Wymiana łożysk spowoduje takie wycie i chrobot, że czym prędzej kupisz drugą skrzynię.
No, ale jak kolega lelek wspomniał ludzie jeżdżą tak bardzo długo i nic złego się nie dzieje.
A z tym olejem to standard. Prawie każda Astra tak ma.
wielkie dzięki za pomoc
ale mam pytanie co z ta uszczelką pod miskę olejową
bo chciałbym dokładnie wylać stary olej /który swoją konsystencją będzie pewnie przypominał jakiś muł a nie olej/ więc warto przy okazji wymiany oleju dokładnie wszystko wyczyścić
//uszczelka jest jedna dla skrzyń w astrze F czy jest jej kila rodzai ??
i jeśli faktycznie są różne wymiary uszczelek to jak ustalić ten odpowiedni typ dla mojej skrzyni??
a może wystarczy dać sylikon uszczelniający /specjalny do aut odporny na smary i benzynę i wytrzymuje do 300stopni temp.
Na wierzchu skrzyni masz odlany jej typ (np. F13) ale myślę, ze w sklepie zapytają Cie raczej o typ silnika nie skrzyni wink.gif
a co sądzicie o oleju Mobil Mobilube HD-A SAE 85W-90 ??
nada się
bo taki mam pod ręką i nie wiem czy nim zalewać skrzynie
To chyba minerał?
EDIT:
Aczkolwiek znalazłem w necie olej mineralny i syntetyczny o tym samym oznaczeniu...
