_Junior_ Napisano 27 Maja 2005 Udostępnij Napisano 27 Maja 2005 Witam. Posiadam głośnika Lanzara 400 RMS. Chce sprawić sobie do niego skrzynke bassową. i teraz następuje pytanie: Lepsze z mdf`u czy ze sklejki.... ?? 1 czy 2 bassreflexy- jak to wpływa na dzwięk. Głośnik posiada także b.ładnie zdobiony kosz i planuje wstawienie głośnika koszem do góry zeby pokazać go gdyz specjalnie jest tak to pewnie robione- czy do tego jakaś specjalna skrzynia musi być? Jak to będzie wpływało na jakos dzwieku. z góry dzieki za pomoc pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Witam. > Posiadam głośnika Lanzara 400 RMS. > Chce sprawić sobie do niego skrzynke bassową. > i teraz następuje pytanie: > Lepsze z mdf`u czy ze sklejki.... ?? > 1 czy 2 bassreflexy- jak to wpływa na dzwięk. > Głośnik posiada także b.ładnie zdobiony kosz i planuje wstawienie > głośnika koszem do góry zeby pokazać go gdyz specjalnie jest tak > to pewnie robione- czy do tego jakaś specjalna skrzynia musi > być? Jak to będzie wpływało na jakos dzwieku. > z góry dzieki za pomoc > pozdro Co do skrzynki, z czego to zależy jak wilgotno masz w bagażniku jeżeli zupełnie sucho to mdf, ale jeżeli dośc wilgotno to lepsza bedzie sklejka wodoodporna. Co do ilości bass refleksów w skrzyni basowej to jeżeli mają odpowiednia średnice i długość to nie wpływaja w żaden sposób na dzwięk, tylko że przy dwu lu więcej b-r trzeba sie liczyć z ich większą długościa niz przy jednym. Jeżeli chcesz podłączyć głosnik koszem do góry to musisz oamietać tylko żeby go podłączyć w przeciw fazie, a objętość skrzynki obliczasz jak dla głosnika zamontowanego w tradycyjny sposób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Co do skrzynki, z czego to zależy jak wilgotno masz w bagażniku > jeżeli zupełnie sucho to mdf, ale jeżeli dośc wilgotno to lepsza > bedzie sklejka wodoodporna. > Co do ilości bass refleksów w skrzyni basowej to jeżeli mają > odpowiednia średnice i długość to nie wpływaja w żaden sposób na > dzwięk, tylko że przy dwu lu więcej b-r trzeba sie liczyć z ich > większą długościa niz przy jednym. > Jeżeli chcesz podłączyć głosnik koszem do góry to musisz oamietać > tylko żeby go podłączyć w przeciw fazie, a objętość skrzynki > obliczasz jak dla głosnika zamontowanego w tradycyjny sposób. Przy wiekszej ilości rurek BR masz wieksze podbicie w częstotliwości na jaką są strojone. Wiec istnieje róznica. W objętości mozna powiedzieć ze róznica 2-3L miedzy głosnikiem normalnie a na odwrót jest niewydoczna - mozna pominąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 28 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 Czyli suchutki bagażnik mam, dodatkowo będę wygłuszał go więc skrzynia będzie z mdf`u. Wyadaje mi sie, ze na allegro skrzynia wyniesie mnie tak samo jak bym poszedł do stolarza a i jej wykonanie jest chyba godne tych 70 zł : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=51968740. Co myślicie o czymś takim? warto to kupować, litrażowo wszystko sie zgadza no i zaznaczył bym że z bass reflexem. Sory moze to głupie pytanie ale jak podłaczyć głośnik w przeciw fazie znaczt czarny do czerwonego a czerwony do czarnego Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi i licze jeszcze na waszą pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 28 Maja 2005 Udostępnij Napisano 28 Maja 2005 > Przy wiekszej ilości rurek BR masz wieksze podbicie w częstotliwości > na jaką są strojone. Wiec istnieje różnica. Warto pisac na i czytac forum, znowu sie czegoś dowiedziałem o czym wczesniej nigdzie nie słyszałem. Człowiek sie całe życie uczy. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 29 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Dlaczego tak syzbko te tematy "umierają" zadałem 2 pytanie i juz 0 odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 29 Maja 2005 Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 A jakby zbudować zamknięta obudowę i dać tak głośnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 29 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 > A jakby zbudować zamknięta obudowę i dać tak głośnik Ale z bassreflexem jest ładniejszy dzwięk, przynajmiej mi sie podoba, nie ma takiego pukania a bass ładnie schodzi. Dlatego interesuje mnie tylko z bassreflexem No i własnie nie wiem czy dzwięk nie będzie inny jeżeli klosz głośnika bedzie na zewnątrz, zawsze mozna zamienic bo to obudowa ta sama tam litraż właśnie 2-3 L różnicy ale klosz musi być widać po to jest tak robiony i co to znaczy podłaczyć głośnik w przeciw fazie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 29 Maja 2005 Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 > Dlaczego tak syzbko te tematy "umierają" zadałem 2 pytanie i juz 0 > odpowiedz Tu nie ma "odpowiadaczy" zatrudnionych na 1/2 etatu. Jak ktoś ma ochote sie udzielić to sie udzieli i tak. Ja ci proponuje skrzynie zamkniętą. Zrobisz nieco przerośniętą skrzyneczke i powinno nisko zejść. Wygłuszysz fajną watolinką albo wełną owczą i nie będziesz żle o nas wspominał. BR zeby dobrze zrobić to trzeba albo mieć wiedze albo instrumenty pomiarowe albo ucho i ostrą piłe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > Witam. > Posiadam głośnika Lanzara 400 RMS. > Chce sprawić sobie do niego skrzynke bassową. > i teraz następuje pytanie: > Lepsze z mdf`u czy ze sklejki.... ?? > 1 czy 2 bassreflexy- jak to wpływa na dzwięk. > Głośnik posiada także b.ładnie zdobiony kosz i planuje wstawienie > głośnika koszem do góry zeby pokazać go gdyz specjalnie jest tak > to pewnie robione- czy do tego jakaś specjalna skrzynia musi > być? Jak to będzie wpływało na jakos dzwieku. > z góry dzieki za pomoc > pozdro MDF zdecydowanie-sklejka bardzo nieładnie rezonuje! Nie wiem czemu ktoś napisał że od ilości "rurek" br zależy podbicie przy F strojenia...jesli zachowasz proporcjonalne(zgodne z tym co winISD sugeruje)wymiary tuneli to nie zmieni się "podbicie",pod warunkiem że pierwotna średnica 1 kanału będzie odpowiednia a nie za mała-bo wtedy faktycznie będzie występować kompresja basu przy dużych poziomach a także świsty wynikające z turbulenetnego przepływu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > MDF zdecydowanie-sklejka bardzo nieładnie rezonuje! > Nie wiem czemu ktoś napisał że od ilości "rurek" br zależy podbicie > przy F strojenia...jesli zachowasz proporcjonalne(zgodne z tym > co winISD sugeruje)wymiary tuneli to nie zmieni się > "podbicie",pod warunkiem że pierwotna średnica 1 kanału będzie > odpowiednia a nie za mała-bo wtedy faktycznie będzie występować > kompresja basu przy dużych poziomach a także świsty wynikające z > turbulenetnego przepływu Ja to powiedziałem i była to wypowiedz dość obrazowa. Chodziło mi ze im wiekszy port( jednocześnie proporcjonalnie dłuzszy) tym charakterystyka zmienia sie bardziej w "szpilke" i zwieksza sie siłą przy Fb, która stara sie zatrzymać głosnik. Stosuje to na dB, by maxymalnie podbić sprawność dla jednej konkternej f. Dlatego w skrzyni mam port BR który ma blisko 3/4 powierzchni głosnika. Głosnik ma 15cali a rurka BR miała by rozmiar wiekszy niz średnica głosnika 12cali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > Ja to powiedziałem i była to wypowiedz dość obrazowa. > Chodziło mi ze im wiekszy port( jednocześnie proporcjonalnie dłuzszy) > tym charakterystyka zmienia sie bardziej w "szpilke" i zwieksza > sie siłą przy Fb, która stara sie zatrzymać głosnik. > Stosuje to na dB, by maxymalnie podbić sprawność dla jednej > konkternej f. Dlatego w skrzyni mam port BR który ma blisko 3/4 > powierzchni głosnika. > Głosnik ma 15cali a rurka BR miała by rozmiar wiekszy niz średnica > głosnika 12cali. No i wszystko ok tylko należy na to spojżeć z innej strony-tunel br ma pewną sprawność(ponieważ powietrze jest pompowane przez niego ze stratami niestety)Która zalezy od szybkości przepływu powietrza,powierzchni i kształtu wlotu i wylotu.Dlatego raczej należy mówić o tym że wraz ze zmniejszaniem sie wielkości maleje jego sprawność ale także polepsza sie tłumienie i pamiętać o tym że wraz ze zwiekszaniem długości obniżaja sie częstotliwość rezonansu rurowego,co zawyczaj jest niewskazane(chyba że konstruujemy organy ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Panowie a co myśliscie o tej obudowie: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=51968740 pod ten sam głośnik 10 cali, moc 400RMS i brał bym ją z bassreflexem? Niestety sam nie wykonam takiej skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > Panowie a co myśliscie o tej obudowie: > http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=51968740 > pod ten sam głośnik 10 cali, moc 400RMS i brał bym ją z bassreflexem? > Niestety sam nie wykonam takiej skrzyni Może przeoczyłem coś ale nie widzę żadnych danych tego głośnika-jak podasz chociaż co to za model to Ci na pewno ktoś odpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 30 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > Może przeoczyłem coś ale nie widzę żadnych danych tego głośnika-jak > podasz chociaż co to za model to Ci na pewno ktoś odpowie Lanzar hrw 104 800W max power- 400RMS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RoboP Napisano 30 Maja 2005 Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 > znaczt czarny do czerwonego a czerwony do czarnego dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Junior_ Napisano 31 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 a może mi ktoś wyjaśnić jakie to ma znaczenie, bo kompletnie nie wiem dlaczego tak mam podłaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 31 Maja 2005 Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 > a może mi ktoś wyjaśnić jakie to ma znaczenie, bo kompletnie nie wiem > dlaczego tak mam podłaczyć ponieważ głosnik musi promieniowac odpoiwednią stroną to znaczy na zewnątrz skrzyni, ujmując to obrazowo w przypadku zabudowy z koszem na zewnątrz skrzyni drugą strona membrany a chcąc to uzyskać musimy połączyć + do - a - do +. mam nadzieje że sie nie myle, ale jak tak to na pewno zostane szybko poprawiony. pozdrawiam i życze zadowolenia z uzyskanego dzwięku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
