problem z klimatyzacją
witam,
dotyczy astry II z 2004 roku więc stosunkowo "młodego" autka.
w zeszłym roku pojechałem do Norauto, żeby odgrzybić klimę ... przy okazji stwierdzono, że jest niewystarczająca ilość czynnika więc zgodziłem się na dopełnienie .... (przed dopełnieniem temperatura mierzona "na kratce" wynosiła ok 6 stopni (i czuć było ręką mrożne a nie zimne powietrze) po zabiegu uzupełnienia czynnika i ogrzybienia brak "smrodzika" ale znacznie gorzej z chłodzeniem
..... dzisiaj mierzyłem temperaturę "na kratce" - najlepszy wynik ok. 13-14 stopni .... (na zewnątrz 22 -23 stopnie)
co może być przyczyną, że słabo chłodzi ????
> witam,
> chłodzeniem
może problemem jest... Norauto. W zasadzie mam identyczny przypadek. Byłem u nich kilka tygodni temu na profilaktyczne nabicie i odgrzybianie. Po odgrzybianiu mam jeszcze gorszy smród, a i klima działa gorzej. Sprawa w toku - w tym tygodniu jadę na kolejna poprawkę, ale już ostatnią. Tak czy inaczej mam wrażenie, że fachowość kadry - przynajmniej w Toruniu jest delikatnie mówiąc słaba...
Przy okazji - jak mierzysz temperaturę "wyjściową"?
.... też mam złe doświadczenia z Norauto (w Gdańsku) ....
mam dwa termometry (jeden rtęciowy), drugi elektroniczny z czujnikiem na kablu - termometr umieszczam w kratce nawiewu i ustawiam nawiew na 4 przy wł. klimie
Ustaw na 1 i sprawdż bo tak powinno sie sprawdzać na dodatek przy 1500 obr waytogo.gif
Masz coś zwalone w klimie - przy takiej pogodzie mój termometr marki Tronic biglaugh.gif z Lidla pokazuje mi ok 6*C (klimiarzom w tym samym czasie pokazuje 3.8-4*C) - więc raczej by tak bardzo Twój nie przekłamywał.
Przejedź się spokojnie z 10 km trasą i wtedy zobacz do jakiej wartości spadnie temperatura.
P.S. Właśnie mnie odwiodłeś od skorzystania z darmowego przeglądu klimy w Norauto...
