przerywa, dlawi sie, czasami gasnie
znowu mam taki sam problem...
podczas jazdy czasami przerywa i sie dlawi, potrafi zgasnac i nie da sie go odpalic, dopiero restart kompa pomaga i pozniej przez jakis czas jest dobrze.
oprocz tego lapie czasami mula powyzej 4000 rpm
jakies pomysly?
witaj w klubie, mam to samo a najlepsze że examiner pokazuje że wszystko jest ok, zero błędów
poprzednio jak mialem taki problem examiner tez nie wykryl zadnych bledow... teraz nie sprawdzalem. crazy.gif
> i co poprzednie się wyjsrało ?
wtedy bylo troszke inaczej, bo przerywal od 2000 rpm
ale tak samo gasl i czasami strzelal z wydechu
pomogla wymiana "koncowki mocy w kompie" (cokolwiek to jest)
> ja zmienilem kompa i dalej to samo
tez wtedy zmienialem kompa i nie pomagalo
"koncowka mocy" jest odpowiedzialna za cewki, nawet jak podmienisz cewki to i tak padna po chwili, jezeli "koncowka mocy" jest do dupy.
dlatego po zmianie kompa nie byla poprawy, bo cewki byly uwalone... trza zmienic kompa i cewki na raz i wtedy sprawdzic
> program podmieniales?
chcialem, tylko dziwne, bo program, ktory pare miesiecy temu u mnie dzialal, teraz nie dziala... auto nie odpala...
mozliwe, ze to np pompa?
czy raczej na 100% cos z kompem/elektryka?
A moze to czujnik cisnienia bezwzglednego?wbrew pozorom jest opcja ze sie wysypal a bledu nie pokazuje. No i latwo podmienic,spawdzajac czy to to:)
Spawdzic pompe tez latwo (jak ktos ma manometr to max 3minuty). Chyba lepiej wyeliminowac te 2 opcje a dopiero pozniej rozbebeszac komputer hmm.gif
> komputer
> pewnie przepustnicy zwany potocznie TPS-em
O tym samym myślę, bo czasem tez mam tak, szarpnie nagle jak mam przp. długo w jednym położeniu, a na dziurach w mieście to już zupełnie, albo czasem marchewa sie po prostu zapala i znika.
> jaki potencjometr ?
przepustnicy
> kurde u mnie daje wskazania jak najbardziej ok
wczoraj juz nawet przygasal przy dodawaniu gazu...
> czyli musze knuć dalej u siebie
sprawdz kompa i cewki na raz, albo spytaj sie kogos kumatego co to jest ta "koncowka mocy w kompie", bo elektryk, ktory mi to robil nie byl za bardzo rozmowny...
