Pompa paliwa - proszę o szybką odpowiedz
W nawiązaniu do wczorajszego posta http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=279011437&an=0&page=0#Post279011437
proszę o wyjaśnienie:
1. podniosłem tylne siedzenie
2. odkręciłem pokrywę metalową ( 4 nakrętki 10 - ki)
3. mam przed sobą złącze wpięte w plastik, dwie wychodzącze rurki, duzą okrągłą obejmę dociskającą plastik, przykręcaną kilkoma małymi nakrętkami.
i teraz pytanie : czy do wymiany pompy konieczne jest zdjęcie tego pierścienia ? wygląda jakby nigdy nie był odkręcany, śruby zardzewiałe jak cholera, całość brudna niemiłosiernie. Wygląda jakby nic tam nie bylo ruszane.
Czy dobrze rozumiem że ten plastik w który wchodzi kostka elektryczna to obudowa a sama pompa jest pod spodem ?
proszę o szybą odpowiedz.
> małymi nakrętkami.
musisz odkręcić ten pierścień bo on trzyma obudowę pompy, a ten plastik co widzisz na górze to obudowa ok.gif
> małymi nakrętkami.
Tak trzeba to odkreicc i rozpiac przeowdy ,wyjdzie ci wtedy obudowa z czujnikiem a w srodku bedzie wklad pompy
odkrecenie tych srubek nie powinno byc klopotliwe , one tylko wygladaja tragicznie, aczkolwiek psikniecie wd40 niezaszkodzi
Nie będę się kłócił ale czasami potrafią się wrednie urwać. Np 50% się urwie sick.gif
> się urwie
w zyciu mi sie zadna nie urwała zlosnik.gif ale to tylko sruba takze wszystko mozliwe
> w zyciu mi sie zadna nie urwała ale to tylko sruba takze wszystko
> mozliwe
generalnie chodzilo mi o to ze mechanik twierdzil ze miesiac temu wyminil pompe, a sruby sa tak zardzewiale jakby lata nie byly odkręcane... dzisiaj o 16 jestem umowiony na wymiane pompy (reklamacja). skonczy sie niezla awantura...
..a moze on po prostu pobrudzil sam te sruby->tak dla niepoznaki
