Średnica wydechu...
Ekhm,
ktoś wie jakie jest fi rury wydechowej, własnie sięzastanawiam czy licytować ==>końcówkę<== a nie che mi sie zejść na dół żeby zmierzyć grinser006.gif
> Ekhm,
bezyna/diesel?
sredniawka bo troche dlugawa ta koncowka trzeba by przyciac a i tak bedzie widac ze dokladka
> Ekhm,
za w sumie niewiele wiecej kupisz caly tlumik - i kaszanka mniejsza bedzie niz taka sztukowka
oczywiscie to tylko moja opinia
> a to nie sa tej samej srednicy? chyba to samo
Rejmi ma racje...
Radek zrob foty qrde, bo ten Twoj wypier to mucha nie siada.... i ten dzwiek ech no.....
> Rejmi ma racje...
np TUTAJ GO WIDAC
tyle ze ciut nie bardzo ale za to widac jak wyglada/komponuje sie z reszta samochodziku
> np TUTAJ GO WIDAC
> reszta samochodziku
ale wiochaaaaa....
za toi wypier miodzio normalnie ulterek jak sie patrzy i nie ma porownania do tych sztukowek
> Ekhm,
specjalnie dla Ciebie poszłam i zmierzyłam zlosnik.gif 40mm
Edit: wersja benzynowa zlosnik.gif
> ja też kupiłem Ultera, tylko taką
> http://www.allegro.pl/item198004398_koncowka_tlumika_ulter_fiat_panda.html
> nie jest zła
to ja mam pytanie - bo sama rozważam takie ustrojstwo - czy nie odstaje to za bardzo od samochodu (i wygląda nienaturalnie) i jak wygląda montaż/demontaż (tzn.wiem że jedna śruba ale czy to jest łatwo demontowalne dla osób postronnych)?? smirk.gif
oczywiscie ze tal
luzujesz srube sciagasz i tyle
>i jak wygląda montaż ??
jeśli chodzi o wygląd to jutro zrobię fotkę i wkleję wieczorem, moim zdaniem proporcje ma dobre i nie odstaje (wetknąłem ją do samego końca heh). Jesli chodzi o łatwość odkrecenia to jest spora(bo to montowane jest na jednej śrubie) , ale z drugiej strony kto nosi przy sobie klucz imbusowy? Jesli ma zginąć to i tak zginie, zwłaszcza jesli twój miś stoi pod blokiem.
> nie odstaje i wygląda dobrze, nawet bardzo
> jedna mała śrubka - dasz sobie rade
mnie chodziło o to czy następnego dnia ta końcówka będzie jeszcze na swoim miejscu oslabiony.gif
zdziwilbys sie co przy sobie nosza ludzie:)
jezeli msz mozliwosc to sobie obejmke ktora jest mocowana do orygnalnej rurki spawnij chociaz w jednym miejscu i tyle
> swoim miejscu
to zalezy od.... szczescia w duzej mierze lub gustu amatorow
> np TUTAJ GO WIDAC
> reszta samochodziku
ale chyba caly tlymik to koszt wiekszy niz koncowka (i jest cicho grinser006.gif)
> ale chyba caly tlymik to koszt wiekszy niz koncowka (i jest cicho )
najtanszy tlumik z koncowka ktora i brzmi (ta tematowa z tego co wiem z dyfuzorem wiec jakies dzwiekowe elemnty ponoc tez maja byc) i wyglada o niebo lepiej nic sztukowka to koszt z montazem 250 zeta... wiec czy to sporo drozej?
srednica rury wydechowej MJ jest wieksza od Fire zeby sadza moga byc lepiej miotana grinser006.gif
kiedys kolega mustrum walczyl z ulterkiem w swoim MJ...
chyba ultera nie kupisz za 250
a tlumiki no name to trocho nie bardzo.. godne polecenia jest
jak masz dedykowana koncowke a nie uniwersalna to wyglada prawie jak seryjnie grinser006.gif
nie ni emowie o ulterze a o dedykowanym ktory byl w watku aukcyjnym
> seryjnie
prawie... robi roznice
wygladowo nie byl super ekstra ...
tak robi jak klekniesz na kolana przylozysz glowe do aswaltu zobaczysz mocowanie to jest to PRAWIE ... smirk.gif
oczywisie walory dzwiekowe to inna bajka
> dokładnie - stoi pod blokiem
> a może można to przyspawać na stałe??
hmm pewnie można by ale jaki to ma sens, złodziej może odpiłować...
ale może piłować mu się nie zechce bo to więcej roboty niż śrubę imbusową odkręcić hmm.gif
To juz mało prawdopodobne. raz że na końcówce będa ślady uzytkowania (spaw, ewentualnie usterki od cięcia) wiec nie sprzeda łatwo (allegro). Biorąc pod uwage cene tego a czas i hałas przy kradziezy raczej odpuści hmm.gif
Ja cos takiego montowalem w cienkim w prosty sposob smile.gif Oryginalna rura out a w jej miejsce tylko taka koncowa. Notabane jak mialem koncowke z taka wstawka dziurkowana od srodka to duzo ladniej gralo tak zamienione.
raczej nie odpuści jak się napali, przyspawac można tylko od przodu, a widoczne spawy łatwo odbić przecinakiem i nie będzia na zwenątrz śladu, ma zginąć to i tak zginie
> Ja cos takiego montowalem w cienkim w prosty sposob Oryginalna rura
a jak to wygląda przy późniejszej ewentualnej wymianie tłumika - czy ta przyspawana końcówka nadaje się do demontażu i ponownego założenia?? pytam bo mój miś ma już 2,5 roku i w sumie nie wiadomo czy niedługo nie dopadnie... hmm.gif
Ja będe obstawał że jak zobaczy przyspawane to odpuści, ewentualnie zniszczy jak palant. Wątpie aby był tak zdsperowany aby sie narażac dla 50 zł. Za 50 zł musi byc szybko i bezgłośnie raczej choć muasze przyznac że idiotów którzy podjada z diaksem spalinowym po taka końcówke nie spotkasz zlosnik.gif
> Moja ma prawie 3.5 roku a tłumik się trzyma całkiem nieźle
gdzieś ostatnio czytałam że tłumiki w Pandzie wytrzymują właśnie ok.2,5 roku i do wymiany oslabiony.gif
Pewnie ze sie nadaje. A jesli chodzi o trwalosc to ladniutko musi ci ktos obspawac i bedzie i trwale i ladne.
> znasz kogos kto go ma ? slysdzales jak gada ?
troche nie wiem o czym mowisz - co z mocowaniami nie tak?
pisalem ze jest nie wielka roznica grinser006.gif i ta roznica jest mocowanie znajdojce sie u dolu grinser006.gif
> i są już dydykowane do Pandy tłumiki, tzn były
> nie bardzo się orientuję ale cena chyba nie jest zawyżona
cena jest wg mnie b. dobra - ulter to ponad 400
btw
wlasnie o takim mowile ze za ok 250 mozna miec z montazem
> robiłeś to w jakimś zaprzyjaźnionym zakładzie lokalnie ??
O juz nawet nie pamietam gdzie ale zrobi ci to kazdy gosc np. z migomatem - daj na pifko to zrobi ladnie i jeszcze wysmaruje goracy spaw czyms (olejem?) zeby sczernial smile.gif
