Klima sie wylacza podczas jazdy
mam taki problem. wsiadam do auta odpalam chodzi chwile wlaczam klime chlodzi fajnie ile stoje tyle chlodzi jest OK. Ale jak rusze to jeszcze chwile chlodzi i po chwili sie wylacza. czasami za chwile sie znowu wlaczy i za chwile znowu wylaczy(wszytko podczas jazdy) a jak juz sie sama niechce wlanczac to przyciskiem ja sam wylacze i jeszcze raz wlacze i wtedy sie zalancza za kazdym razem jak guzikiem zamieszam. Juz myslalem ze ona sie wylancza przy wyzszych obrotach jak wzrasta cisnienie gazu, ale jak stoje i klima chodzi to moge sobie gazowac ile zechce a klima sie nie wylancza i chlodzi normalnie. Wychodzi na to ze tylko jak jade to niechce dzialac jak trzeba.
Co poradzicie??
> Co poradzicie??
tak ma byc ... klima bedzie sie zalaczac w zaleznosci od potrzeby .. czy to na postoju czy podczas jazdy
włącz sobie nawiew na max. a temp. ustaw na min. to na pewno będzie ci sprężarka dłużej pracować wink.gif
a normalnie to powinna się włączać i wyłączać okresowo , w zależności od potrzeb wydajnościowych i temperaturowych
ja wiem ze niema chodzic caly czas ale jej przerwy w pracy maja byc niewyczuwalne w srodku tzn nie powinna sie zmieniac temp powietrza wylatujacego z kratek. Ona sie wylacza na dluzej niz powinna tylko podczas jazdy. nawet na temp min i max nawiew tez sie wylancza.
Wiec cos jest niechalo
