Zapalająca się kontrolka temperatury
Dziś dwukrotnie a kilka dni temu także, podczas jazdy 110-120 km/h zapaliła mi się czerwona kontrolka przegrzania. (wysokiej temperatury płynu). Oczywiście staje na poboczu , wentylator pracuje jak oszalały (jeszczcze jakieś 10 min po wyłaczeniu silnika i zanim kontrolka zgaśnie)
Oba przewody doprowadzające do chłodnicy gorące (parzące) , płynu w połowie między min/max,
Niestety z boku przy plastikowym zbiorniku co łaczy się z chłodnicą widać szlamowe zacieki , przecieki,, a z drugiej strony białawy nalot.
CO może być nie tak, czy termostat, czy może szlag trafił chłodnicę i nie chłodzi tak jak potrzeba w czasie jazdy
Co bym musiał wymienić: chłodnice, termostat i płyn??
Proszę o porady bo czeka mnie za kilka dni trasa ponad 1200km jednorazowo i nie chciałbym co kilka dziesiąt km stawać i czekać jak czerwona kontrolka zgaśnie
Pozdrawiam,
Rafał
Punto SOLE 99 1.1 + LPG
na 99% objawy wskazuja na UPG. dluzsza trasa niezalecana zanim jej nie wymienisz - chybaze ci nie zal silnika
> Prawdopodobnie UPG powiedziała .
a JAK BYĆ PEWNYM że to uszczelka pod głowicą??
Po prostu jak to sprawdzić aby nie "popaść" w koszty??
Bo n. jeżeli wymienie a dalej będzie tak samo?? ...i potem będę musiał i tak chłodnicę albo termostat wymienić??
Sprawdz jeszcze czy oleju ci nie przybywa i czy normalnie wygląda. Jak przybywa, i ma jakiś dziwny kolor, lub konsystencję, to przy Twoich objawach raczej napewno UPG.
Pisałeś, że węże chłodnicy są gorące więc termostat odpada. Na UPG wskazuje też szlam w układzie chłodzenia o którym też pisałeś. Objawy przegrzewania silnika też pasują do awarii UPG.
Sprawdź jeszcze olej w silniku czy go nie przybyło bądź nie zmętniał.
własnie OLEJ w jak najlepszym porządku...idealnie krystaliczny i od jakiś 5 tyś od wymiany wciąż tyle samo
> nalot.
Chłodnica mogła się rozszczelnić na łączeniu metal-plastik i może się tamtędy zapowietrzać (choć IMHO tą drogą by się raczej odpowietrzyła...) co prowadzi do spadku jej efektywności - sprawdź czy chłodnica jest równomiernie nagrzana.
PS. a jest jakiś sposób na sprawdzenie chłodnicy czy aby jest dobra i ma okej przepuystowość płynu?? Bo że jest troszkę rozszczelniona to widać po nalotach na łączeniu z plastikiem
Pozdrawiam,
Rafał
Punto SOLE 99 1.1
Twoim zdaniem przegrzewanie si eautka swiadczy w 99% o UPG?!
szlam mógł powstac przy wyciekajacym płynie (poprostu nie jest tam czysto i w polaczeniu z płynem powstaje maź)
takie rzeczy to sie sprawdza w zbiorniczku wyrównawczym (szkoda ze w punto tak ciezko do niego zajrzec no.gif)
Poprzedni właściel mojego Punta prawdopodobnie nigdy nie wymieniał płynu chłodzącego. Ciecz która była w układzie zaczęła zamarzać w temperaturze -2 stopnie!
Zakupiłem środek do czyszczenia chłodnic. Przeczyściłem (niestety uprościłem sobie procedurę podaną na etykiecie) i zalałem układ nowym płynem.
Do wiosny było wszstko dobrze oprócz tego, że płyn zrobił się mętny. Jak zaczęło się robić ciepło wentylator nie przestawał się kręcić podczas jazdy po mieście, chociaż czerwona kontrolka nie zapaliła się ani razu.
Kupiłem Prestone Radiator Flush, kilka butelek wody demineralizowanej i tym razem wyczyściłem układ dwa razy i co najważniejsze zgodnie z zaleceniami Prestona. Dodatkowo płyn chłodzący przesączyłem przez watę w celu oczyszczenia. Następnego dnia w naczyniu do którego spuszczałem zużytą wodę z Prestonem osadziła się centymetrowa warstwa kamienia smile.gif
Myślę, że skoro nie ma zmian w oleju, to najtaniej będzie zacząć szukanie przyczyny niedomagań od przeczyszczenia układu. Na pewno nie zaszkodzi.
pozdrawiam,
Andrzej
Po wyjęciu starej chłodnicy okazało się że jest całkowicie z boku przy zbiorniku rozszczelniona....POSZŁA DO WYMIANY
Koszt nowej Magneti Marelli to 180 zł...czas wymiany jakieś 40 min + 1 browar w garażu(....oczywiście bezalkoholowy wink.gif )
Pozdrawiam,
Rafał
PUNTO SOLE 99 + LPG
No to ok.gif ostatnio też miałem podobny problem, diagnoza rozszczelniona chłodnica - tak jak u ciebie.
