Problem - z kompem w MPI
Dzień doberek, szukałem szukajką ale nie znalazłem rozwiązania. Otóż moje ferrari umiera - objaw pali na daw gary, zapala się marchewa komunikat z kompa - cewka zapłonowa. Wymieniłem świece, kabelki, cewki błąd jest nadal. Dzieki pomocy kolegi dostałem linka do kliken - oczywiście nie omieszkałem zadzwonić i...........odpadłem od telefonu - problem znany - naprawa 700zł. Jak na moje warunki to kosmos. Pytanie jest następujące:
czy ktoś to dłubał ? jeśli tak to czym wyciągnąć/rozpuścić żywicę w której jest komp zatopiony i ewentualnie co wymienić ?
a jak nie , to komu wysłać kompa i dać zdłubać (oczywiście nie za taką kasę jak krzyczy Grabowski).
dzięki za wszelką pomoc i sugestie.
Pozdrówka
FRan
> Pozdrówka
> FRan
zmienic komputer na inny te male gowniane komputery w MPI to zlo...tez to mam i czeka mnie wymiana 270751858-jezyk.gif
> Pozdrówka
> FRan
Nie ma możliwości pozbycia się żywicy z zalanego w niej elementu. Po zalaniu czegoś żywicą taki element staje się jednorazowy.
Moja rada - zacznij się oglądać za nowym komputerem. Jeśli masz MPI z pierwszych lat produkcji to Twój komp jest jednokrotnego programowania. Czyli raz zaprogramowany i koniec.
> Pozdrówka
> FRan
Jak na ten komputer to te 700 jest dobrą ceną...
> moze lepiej kupić jakiąś używke bez immo
witaj,
allegro
czy te się nadają ? ja mam taki mały sterownik i dwoma wtyczkami - pytanie o hasła na allegro "wyczyszczony immobliser" - czy to znaczy, że jak go wepnę to immobilizer nie będzie działał ?
Pozdro
Moze niech ktos z forumowiczow wypowie sie dokladniej, ale slyszalem, ze jest mozliwosc przerobienia tego "malego" komputera na jakis "duzy", bodajze z punto.
Przepraszam, ale detali nie znam wiec duzo nie pomoge, ale moze inni co sie tym zajmuje cos pomoga.
> Trzymam
tak mozna pakowac od punto 1,2 75 badz od spi stare tak leszcz zapakowal do siebie, wszystko bedzie lepsze niz ten maly komp
daj ogloszenie na centogieldzie, moze jakis centomaniak bedzie chcial sie pozbyc swojego bo np. zmienil kompa i wiazke na inna ok.gif ew. szukaj na allegro zlosnik.gif to IMO najprostsze i najtansze rozwiazanie hmm.gif aczkolwiek nie najlepsze bo te kompy w MPI do wielkie gowno sick.gif najlepiej byloby zmienic wiazke i zapodac kompa od 1,2 75KM lub od SPI i przeprogramowac, ale to juz wieksza kasa oslabiony.gif
pozdr.
