nie pali za pierwszym razem
chopaki moj krop ostatnio przestaje mi palic przy pierwszej prubie odpalenia natomiast jak spruboje drugi raz go odpalic to odrazu lapie.wie ktos co jest grane?
moj ma to samo - jak jest cieply
Takie coś może sie zdarzać gdy są niewyregulowane zawory, albo gdy pompa paliwa ma uszkodzone uszczelniacze i nie trzyma paliwa w przewodach paliwowych.
> A jak to sprawdzic bo chyba mam ten sam problem
a ty juz auto opaliles ???? jak w koncu wyszlo z tym rozrzadem
Na początku wszystko było ok ale teraz samochód odpala za drugim razem. Jak już jadę i wcisnę gaz do dechy następuje zmulenie tak jakby zabrakło benzynki lub nie miał, gdzie uwolnić spalin. Ale po przełączeniu na gaz jakby łapał drugi oddech lub zaskakiwało turbo. samochodzik wyrywa do przodu jak za dawnych czasów. Komputer w ASO nic nie wskazuje, a mnie już pomysłów brakuje sick.gif
> Odpalony ale teraz mam problem nowy
Moze trzeba wyczyscic wtryski ?
> Zapamiętam, a inne pomysły
A sprawdz jeszcze kabelek tam do rozrusznika , czy nie ma jakis luzow itp , ogolnie sa problemy z lpg a tym bardziej jak sie cieplo robi
> robi
> ale u niego chyba odwrotnie jest z tego co tu widze
> Dokładnie na LPG chodzi dobrze z benzyna jest gorzej
no widzisz umnie ostatnio cos sie powalilo ale wlasnie gazownik podpiol mi cudo co zgrywa mi mape benzyny i porownamy z mapa od LPG i zobaczymy czy cos nie tzreba przestawic zlosnik.gif
Może masz tak jak u mnie, że paliwo schodzi z układu... włącz zapłon i poczekaj z 10s zanim włączysz rozrusznik.
Ja tak czasem mam ale na ciepłym silniku. Podobno może to być również wina czujnika temperatury silnika, ale nie tego od cieczy chłodzącej, tylko gdzieś obok Map Sensora. Poprawcie mnie jak coś kręce tongue.gif
> coś kręce
Czujnik IAT jest obok przepustnicy (w module przepustnicy).
> coś kręce
> zależy w jakim aucie
Moja literatura nie uwzględnia 1.2 16V frown.gif a autor tematu ma tam gdzie napisałem, bo ma 1.1 8V.
Wypranie wtrysków czasem pomaga na różne dolegliwości, ale w tym przypadku na wiele się raczej nie zda jeśli chodzi o odpalanie. Natomiast może pomóc na dolegliwość jaką jest zmulenie po wciśnięciu gazu, gdyż czysty wtryskiwacz lepiej rozpyla paliwo, które sie lepiej spala. Sprawdź też świece zapłonowe czy nie mają nagaru.
Ja juz wiem co bylo u mnie
Mam ten sam problem ale w silniku 1.7 TD
Czasem zapali za pierwszym razem, ale zwlaszcza sa z tym problemy trzeba go dlugo krecic, a za drugim razem zapala odrazu.
nieraz pomaga dwukrotne przegrzanie swiec zarowych
Filtr paliwa i powietrza jest nowy
wtryski sa Ok
cisnienie sprerzanie okolo 26 bar
świece zarowe wystkie sprawne.
co moze byc przyczyna?
-kiebski akumulator?
-luzy na zaworach?
Pozdrawiam i czekam na opinie
> Witam
> wtryski sa Ok
> -luzy na zaworach?
przestawiony rozrząd może dawać takie objawy. możesz sprawdzić jego ustawienie waytogo.gif
edit:
a sprawdzałeś pompę paliwa w zbiorniku? może być zasyfiona i mieć problem z pchnięciem paliwka. mnie mechanior ostatnio wyjął z baku garść farfocli z piachem icon_eek.gif
Sprawdź,czy masz rurę wlewową całą...
> piach ? farfocle ?
> mogę sprawdzić ale nie miała się jak przetrzeć, mam nadkole
> chyba że pynkła
Rozrząd jest ok, a czy luzy na zaworach moga dawac takie objawy?
i jaki moze byc koszt regulacji w ASO?
  • 1 miesiąc później...
wyregulowałem i po kłopocie
