Przygasa przy hamowaniu
1000 km z LPG za nami. Cinquecento bardzo się cieszy i jest zadowolone, mój portfel też się cieszy ale ostatnio denerwuje mnie kwestia mocnego obniżania się obrotów przy każdym hamowaniu, a nawet toczeniu się na luzie. Nic nie mieszałem w ustawieniach, a problem pojawił się jakby znikąd. Mogą to być kończące się świece? Czy takie zjawisko da się wyeliminować?
Na regulacji po 1000 km było?
> Może gazownik za mocno przykręcił...
No nie było regulacji. Powiedział że jesli to tylko wolne obroty to żeby samemu na parowniku się pobawić. Wg mnie mieszankę ma ok ustawioną, i jak reguluje na postoju to jest wszystko ładnie i cacy, a problem pojawia się na zakrętach i przy hamowaniu
To chyba zbyt uboga mieszanka, ale to tylko moje domysły.
Tymczasem nieco podkręciłem mieszankę przy parowniku i jest dużo lepiej, może parownik dochodził do siebie jeszcze jako nowy sprzęt. Zobaczymy
w moim opelku musiałem przerobić dolot, bo właśnie tak się działo, jak powietrze wpadało szybko, teraz bierze powietrze z dołu i jest ok
> jest ok
Na czym polegało przerobienie dolotu ? Mam problem taki że po wyrzuceniu na luż obroty zatrzymują się na 3000 i spadają dopiero po zatrzymaniu się - czarna magia
u mnie od atrapy chłodnicy do filtra powietrza biegnie gumowa rura i jak to przez nią wpadało powietrze (z dużą prędkością podczas jady) to właśnie przy wrzuceniu luzu silnik się dusił. Zdjąłem tą gumę i teraz powietrze nie wpada szybko, tylko jest zasysane przez silnik tak samo niezależnie od prędkości
> Pozdrawiam
Musisz zrobić tak zeby wlot powietrza był pod kątem 90-180 w stosunku do kierunku jazdy (do przodu samochodu znaczy). Na bank pomoże
