Filtr gazu - jak zmienić
Jak w temacie Nubira I gaz II generacji
CO trzeba zakręcić co odkręcić itp oczywiście po kolei
zakręcic gaz przy butli. ściągnąć konektory przy cewce. odkręcić matalowe przewody kluczem 13. potem cały filtr z cewką, wkręcić najlepiej obudowe w imadlo i odkręcic dolną srube ( klucz 17) . wymienic filtr i poskładać w odwrotnej kolejnosci wink.gif
Regulacja u gazownika zalecana po wymianie
BO mam taki problem że auto czasem na gazie jest zamulone jakby mu kto połowę mocy zabrał i sądzę właśnie że to wina filtra
A ile km temu wymieniałeś filtr?
no to jeszcze dobrze by było przez regulacją u gazownika wymienić filtr powietrza
nie trzeba
