rozrusznik włączył się podczas jazdy i spalił
Astra F silnk X14NZ 97 rocznik
W ciagu jednego roku drui raz taka sama awaria!!! W czasie jazdy rozrusznik sam sie włączył i w kilka sekund calkowicie sie wypalił. Rozumie ze jak tak sie stanie w czasie jazdy to rozrusznik padnie al jaka jest przyczyna tego ze on sie włącza podczas jazdy??? Instalacja elektryczna, wyłącznik elektromagnetyczny , stacyjka ??? Sa jakies czesciej w Astrach pojawiajace sie problemy. Bo poprzedni wymienilem cały rozrusznik na nowy - dlaczego znów???
Stacyjka nawala.
Mógłbyś w przybliżeniu podać ile sekund chodził rozrusznik?
maksymalnie 10s ale w momencie gdy spod maski wydobywa sie siwy dym to czlowiek głupieje
ale co dziwne pozniej odpliłem na popych auto jakies 2km jechało normalnie az sie zagotowła woda tzn plyn chłodzący
Witam!
Co prawda z innej marki auta, ale to sie zdarza jesli wieniec na kole zamachowym jest troszke dobity i bendix nie wysprzegli sie po uruchomieniu silnika. Zeby kola zamachowego sa (nie wiem jak to nazwac) podbite, powstaja zadry na nich, bendix po uruchomieniu bezwladnosciowo ma cofnac sie, ale jak zadry przytrzymaja to pozniej sa takie jaja. Przyczyna tego moga byc wybite tulejki rozrusznika, jak wygladaly Twoje po wyjeciu starego. Ja przejechalem, jesli cie to pocieszy 30km bo mialem wlaczone radio i nie slyszalem tego odglosu. Skonczylo sie remontem silnika.
kurka tak na oko to coś nie tak z instalacją :/
tam do automatu idzie taki kabelek sterujący od stacyjki i właśnie na nim szukałbym usterki
możliwe że kostka stacyjki ma już dosyć i np na dziurze załącza styki od rozrusznika :/
ja właśnie mam z tą kostką problem bo mi czasem nie łączy styków i rozrusznik nie chce zadziałać :/ - taka kostka kosztuje ok 15zł choć nie mówię na pewno czy to na pewno to :/
ogólnie rozrusznik ma prawo zadziałać jak właśnie na ten przewód popłynie prąd albo jak na krótko (np kluczem) złączysz te 2 śruby (jedną od + z aku a drugą z automatu czy jakoś ta
wymienilem rozrusznik, wymienilem ta kostke pod stacyjka ale dalej nie wiem jaka jest przyczyna.
Kostka bez sladów przegrzania etc Wieniec koła zamachowego ma pozaokraglane zęby - juz widac nieco zjechane. Ale czy to jest przyczyna?????????????
koło zamachowe raczej nie jest przyczyną bo przecież zębatka rozrusznika nie jest na nim na stałe tylko wsuwa się na nie podczas rozruchu.
ja bym winił instalację elektryczną
mysle zeby np zmienic dla pewnosci ten przewód ktory jest poprowadzony od kostki stacyjki do rozrusznika . Bo tak mi sie wydaje ze tylko ta kostka (juz wymieniona) i opisany przewód gdyby gdzies przywierał moze wywolac rozruch rozrusznika w czasie jazdy
> opisany przewód
> czasie jazdy
Raczej nie. Jeżeli by "przywierał" to do masy a rozruch rozrusznika wywoływany jest zapodaniem "plusa" tym przewodem.
no tak - nie inaczej musialaby - musiałoby +12 byc tam podawane. Tak sie zastanawiam bo koncepcje juz mi sie koncza
Tak na zdrowy rozsądek to przyczyna musi być elektryczna... Nie ma możliwości aby np od wstrzasów bendiks nagle dosunął koło do wieńca bo trzeba pokonać opór sprężyny a to nie taka łatwa sprawa - wystarczy posłuchać z jaką siłą robi to elektrowłącznik i ile przy tym pobiera prądu. Coś po prostu "włącza" prąd na cewkę elektrowłącznika. Jedyne co mi przychodzi do głowy to stacyjka. No chyba, że u Ciebie jest jeszcze przekaźnik po drodze między stacyjką a elektrowłącznikiem. Jeżeli jest to może on pod wplywem np. wstrzasów zwiera sobie styki...
też mam pewien problem i podejrzewam o to rozrusznik a dokładniej bendiks
od jakiegoś czasu często od mojej asterki dochodzi dziwny metaliczny dźwięk
z początku podejrzewałem coś ze sprzęgłem /ponieważ po zdjęciu osłony sprzęgła wyraźnie ten hałas dochodził z okolic tarczy lub koła zamachowego/
wcześniej obwiniałem za to tłumik lub pompę wodną lub rolkę napinającą w rozrządzie/
jednak teraz jestem pewny w 80% że jest to ów bendiks
co do tego dźwięku to on brzmi jak by uderzały o siebie dwie metalowe rurki z dość dużą częstotliwością /taki typowy "pusty-tępy" metaliczny dźwięk/
ponowne uruchomienie autka powoduje że ten hałas ustepuje
-postaram się nagrać i wrzucić na forum ten odgłos
nie wiem co jest dokładnie przyczyną tego nieodbijania bendiksa ale wątpię żeby miało to coś wspólnego z instalacją elektryczną
moim zdaniem bendiks się zużył i mógł dostać jakiegoś luzu w wyniku którego zahacza o koło zamachowe
////w przyszłym tygodniu wymienię to ustrojstwo i napisze czy pomogło
ale muszę przyznać że po wstępnych oględzinach rozrusznik nie jest "cudownie" rozmieszczony w mojej asterce
czuje że czeka mnie wiele nerwów i jeszcze więcej browarków przy tej robótce
Trza rozebrać i zobaczyć. Może spręzyna pekła...?
> robótce
> Pozdrawiam
no tak ale u mnie problem wystapi po roku od wymiany rozrusznika na nowy wiec prawie na pewno to nie jest jego wina a tym samym nie jest to problem bendiksa bo wymienia sie go z rozrusznikem azem jako całość
