Uszczelka pod klawiaturę
Szukam uszczelki, bo chyba nadszedł czas wymiany. Jakiś czas temu już sie olej pokazywał , ale teraz to juz mam cały silnik obryzgany plus kontrolka oleju gasnie tak jakby sekundę później niż zwykle (poza tym nie ma żadnych dziwnych odgłosów dochodzących z silnika ). No więc szukam i w Katalogu Foty doszedłem do TEGO PUNKTU , które to ma być co by niełazić dwa razy po sklepach( bo różni specjaliści tam pracują), albo jakiś nr katalogowy by się przydał , dzięki.
Kod silnika jak by co to 156A2.246
Ale na tej stronie to wszystkie uszczelki są takie same, jedynie producent się różni no i cena. Jedno wiem że to nie ma być gumowa bo miałem raz i od razu nowa ciekła. To jest coś gumopodobne. Ja kupowałem jako do Una 1.0 i gość dobrał. Wszystko pasowało ale profilaktycznie umyłem głowicę i pokrywę benzyną ekstrakcyjną i polizałem silikonem. Wystarczyło żeby skleić wszystko w kupę a śladu czerwonego nie ma. Ściągałem ostatnio pokrywę i poskładałem na starej uszczelce i nie cieknie. Co do firmy pojęcia nie mam, ja wziąłem pierwszą lepszą.
> przydał , dzięki.
11PLN
Problemu nie widzę. Idziesz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i kupujesz uszczelkę pod pokrywę zaworów do Uno 1.0 ie pojemność 999cm3. Cena ok 12 złociszy...
Nie ma szans na pomyłkę.
> Problemu nie widzę.
Ja tez nie widzę problemu , ale wole mieć wszystko jasne, bo np. do sklepu FIATa trzy razy musiałem cisnąc , bo niepotrafili mi dobrać długości rurki miedzianej przewodu hamulcowego. Zabezpieczam się poprostu waytogo.gif
Jak u siebie w Unku wymieniałem z tyłu przewód hamulcowy, to kupiłem go "na oko". Nadmiar (nieduży) dał się ładnie na belce ułożyć zeby.GIF
> do d..y ten katalog
> 11PLN
no wiem że cena nie jest kosmiczna, ale czy poradzę sobie sam z wymianą (bo mam zamiar się pobawić) czy dla spokoju oddać w ręce mechaniora??
> mechaniora??
ta uszczeleczka to nie problem
wystarczy że dobrze powycierasz powierzchnie głowicy i pokrywy zaworów i silikonu naładujesz dla szczelności. a i uważaj żeby nie przeciągnąc gwintów bo później będziesz musiał albo większe śrubki dawac albo mniejsze z nakrętkami od spodu(niestety ja byłem zmuszony tak zrobic bo ostatnio ciekł mi jak wściekły angryfire.gif )ale teraz jest oki smirk.gif
> )ale teraz jest oki
Dzis zmienialem. Latwa robota. Chociaz nowa uszczelke miala jakby za dlugie te "luki" ale powoli, powoli upachalem.
Najgorsze ze sruby,bo to aluminium i latwo przeciagnac. Boje sie ze jedna jakby za dlugo lekko szla.Kto wie, moze juz po niej i trzeba bedzie na wylot....dobrze ze to przednia.Latwo poskrecac....
Zobaczymy jak sie silnik mocno rozgrzeje....
z wymiana nie bedziesz miał problemu szkoda pieniędzy na mechaniora, rób sam ok.gif dasz sobie napewno radę
