Smok olejowy
W związku z TYM tematem i zbliżającą się wymianą oleju powiedzcie mi jak mam znaleźć smoka olejowego wink.gif tylko proszę mnie do Krakowa na Wawel nie wysyłać grinser006.gif
> mi jak mam znaleźć smoka olejowego tylko proszę mnie do Krakowa
smoka przy okazji wymiany oleju nie zobaczysz zlosnik.gif . Trzeba odkręcać miskę olejową . Co do tamtego postu do sprawdzenia jest regulator ciśnienia oleju w pompie oleju idea.gif
> smoka przy okazji wymiany oleju nie zobaczysz . Trzeba odkręcać
wiem wiem smile.gif ale mam też do zrobienia uszczelkę miski olejowej więc myślałem że przy okazji. W warsztacie życzą sobie 100 zł za robociznę więc trochę chcę sam pogrzebać grinser006.gif
Zdejmujesz miskę olejową i widać smok jak na dłoni. Jest on połączony rurą z pompą olejową. Mniej więcej w połowie rury jest wieszak przykręcony jedną śrubką. W miejscu wejścia tej rury do pompy jest uszczelka. Możesz ją wymienić jeśli czujesz taką potrzebę (nr uszczelki 6 48 406). Metodą pomiarów możesz dojść na jakiej wysokości nad dnem miski jest smok.
Na początek jednak - jak wspomniał kolega vaz2110 - sprawdź ciśnienie na pompie. Unikniesz próżnej roboty.
Aha i uzupełnij profil chociaż o model silnika.
Dobra postaram sie sprawdzić ciśnienie na pompie...pewnie w warsztacie muszę bo inaczej nie da rady...nie wiem czy to może wina złego oleju.Zalałem GM półsyntetyk jakieś 12 tys temu.
A moze mógłby ktoś fotkę wrzucić gdzie ten czujnik się mieści bo nie mogę go znaleźć..może coś z kablem się dzieje confused.gif
