Skrzynia biegów w cc 700 Aisan - problem
Witam.
Mam problem ze skrzynią biegów w cc 700 aisan. Biegi bardzo ciężko wchodza , lewarek jest strasznie poluzowany tzn. na kazdym biegu lata jak na luzie. Czasem , ostatnio coraz cześciej zwłaszcza na 1 i 2 biegu słychac jakieś tarcia. Bieg wsteczny strasznie ciężko wchodzi. Co to może byc ?Prosze o pomoc i wyjaśnienie sprawy bo już powoli trace siły do tego parcha sick.gif
> Witam.
chyba skrzynka zaczyna ci sie konczyc panie kolego....
ile może kosztowac uzywka ?
A próbowałes na pocztaktu wymienić krzyzak i założyć zestaw naprawczy? u mnie też na pocztaku było masakrycznie, ale zamontowałem tylko zestaw naprawczy i jest naprawdę ok prawie nówka:
http://www.allegro.pl/item201366686_cinquecento_700_skrzynia_biegow_krzyzak_dzwignia.html
http://www.allegro.pl/item200491307_zestaw_naprawczy_lewarka_biegow_cinqucento_700.html
> nówka:
Ty a jak to się robi? U mnie też biegi ciężko czasami się wbija a czasami wchodzą baaardzo leciutko. 1,2 i powoli 3 zaczyna tez to mieć. Wsteczny jest ok. Może to też jest takie coś?
> nówka:
popieram najpierw obcenić zewnętrzne sterowanie skrzynią (dwa drążki i wajcha zmiany biegów duże luzy = upierdliwe lub niemożliwe wbicie biegu) a dopiero brać się za samą skrzynię
dzisiaj będe zakładał ten zestaw naprawczy i zaleje nowy olej. jak to nic nie da to trzeba bedzie mysleć o nowej skrzyni sick.gif
> Witam.
powymieniaj krzyżaki i zestaw naprawczy do lewarka 14 zł chyba kosztuje, tam powinna być spręzynka która gałkę cofa na luz i wtedy nielata jak jest na 1 czy 2
tez niedlugo bede musial sobie cos takiego sprawic bo dokladnie mam ten sam problem....
Bardzo ciezko jest cos takiego zalozyc jak sie sie poczatkujacym ?
A ja tu mam jeszcze takie pytanko bo u mnie też ciężko biegi wchodziły itp. więc założyłem ten zestaw naprawczy iiiiii ........ biegi wchodza dobrze tylko na luzie strasznie macha się dzwignia zmiany biegów sprężynke załozyłem nową moze, załsaba czy co ?????? jakiś pomysł moze ??? smile.gif
