Obrotomierz samochodowy z odczytem cyfrowym...
> szukałeś na elektroda.pl
Zgłoś się do Majkiela... on coś takiego ma
2 cyferki
> 2 cyferki
> Wie ktoś jak to wykonać na wyświetlaczu 4 cyfrowym?
> Jakiś schemacik, opis
> Pomoże ktoś?
Nie lepiej i prościej zrobić tak: cc +sigma sport
> ale ja potrzebuje wskazanie rmp
No i na dwóch cyfrach będziesz miał w sam raz. Przy czterech dwie ostatnia pozycja będzie cały czas migotać, a przedostatnia też będzie się cały czas zmieniać. Zastosowanie w obrotomierzu cyfrowym dwóch cyfr to symulacja bezwładności licznika analogowego.
> analogowego.
pozdro
> ja muszę mieć dokładny wykaz obrotów, nie urządza mnie 1.6rmp
> pozdro
To sobie dołóż za wyświetlaczem dwa 7-segmentowce ustawione cały czas na zero zeby.GIF
Żeby cokolwiek odczytać przy 4 cyfrach, musiałbyś albo:
a) zmniejszyć częstotliwość wyświetlania
b) zmniejszyć rozdzielczość wyświetlania
Ze względów praktycznych stosuje się to drugie rozwiązanie, bo i tak w praktyce pomiarowej stosuje się tylko dwie cyfry znaczące, odrzucając resztę jako błąd pomiaru.
> na zero
Poszukaj dobrze... Jakis rok temu - no moze troche dluzej - zamieszczalem schemat, plytki i soft do takiego wyswietlacza. Tyle tylko ze byl na 3 cyfrach - mysle ze tyle powinno wystarczyc.
Aha - niestety nalezy ten soft troche przerobic, bo wyswietlanie mial 00,0 a nie tak jak pewnie bys chcial 0,00. Kwestia przelaczenia kropki dziesietnej i przesuniecia przecinka w jednym obliczeniu.
J/W lekka zmiana schematu i softu i bedzie na tylko 2 cyferki.
> na modyfikacjach się nie znam
> jeśli można schemacik na 2 cyferki
Mowisz i masz:
ftp://eleinf.selfip.net/pub/obrotomierz2.zip
w katalogu 'pdf' - gotowe wzory plytek (brd) do termotransferu, schematy (sch) i sposob montazu (ins);
w katalogu 'soft' - soft pisany w C, projekt w KEIL uVision;
reszta plikow to projekt w eagle 4.13
{EDIT}
Nastapila mala aktualizacja softu i scheamatow.
> Mowisz i masz:
> {EDIT}
Fajne,
gdzie jest strona projektu?
Pytam bo chciałbym wiedziec skąd czerpany jest sygnał i chciałbym zapytac autora czy mogę zmodyfikować projekt.
Nie ma strony projektu, bo nie bylo potrzeby takowej zakładać.
Sygnal czerpany jest z zielono-czarnego kabelka we wtyczce cewki WN. U mnie ten kabelek jest doprowadzony do zegarów, wiec stamtad go wzielem.
Jesli robisz modyfikacje to milo by bylo gdybys sie podzielil nimi z autorem, czyli ze mna.
> wzielem.
Zabieram się od jakiegos czasu za zrobienie kompletnego komputera pokładowego ale na wyświetlaczu LCD, a zacznę od dodawania do tego dupereli czyli pierwszy będzie np. obrotek.
tak więc moja modyfikacja będzie polegac na dostosowaniu projektu pod LCD.
Podzielę się informacjami jak będę miał czas do zabrania się do tego czyli jak dostanę zaległy urlop - w sumie będę wtedy 2 m-ce na urlopie więc bedę miał czas na wszystkie plany modyfikacji.
Ja natomiast zabieram sie do budowania podobnej rzeczy, tylko nieco rozproszonej i na szynie RS485. W pierwszej kolejnosci czeka mnie przebudowa zegarow, w ktorych bedzie umieszczony obrotek w postaci linijki swietlnej i czujnik predkosci. Oba ukaldy beda podawac info do centralki, ktora miedzy innymi bedzie obliczac i wyswietalc zuzycie paliwka. To na poczatek - potem da sie to latwo rozbudowac, bo wszystkie moduly beda podlaczone rownolegle do szyny RS 4-ema przewodami (+12V, masa, oraz 2 linie danych A i B). Pozostanie tylko kwestia rozudowy softu w samej centralce.
Heh... ale sie rozmarzylem...
aaaaaaaaaaa jakieś chwilowe zaćmienie, znaczy mój powyższy post ma się jak "piernik do wiatraka"
> Przepraszam
