djo Napisano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Witam! Dzisiaj odebrałem już rozkodowanego kompa z P75 (thx mprally ) i odpaliłem wreszcie unolota. Jest tylko jesdna kwestia - silnik na wolnych obrotach chodzi równo (i z odpowiednią prędkością obrotową), ale co jakiś czas na sekunde przestaje chyba pracowac na wszystkich cylindrach, po czym znowu dalej równo. Kiedy naciskam pedał gazu nie wkręca się na obroty, ale też jakby przerywa. Co może być winne ?? Kable WN dobre, świece nowe. Czyżby cewki?? Albo nieodpowiednia ilość paliwa? (bo jeszcze mam pompe spi) Dodam, że zaraz po odpaleniu wyjechałem z garażu i zrobiłem z 10m, a sytuacja była odwrotna - tzn nie pracował na wszystkich cyl na wolnych obrotach, a płynnie i równo się wkręcał przy dodawaniu gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 Map sensor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 > Map sensor? no właśnie nie wiem, jak go sprawdzić?? Nie wykluczam że może być uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zagór Napisano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 map, rozrzad, pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zagór Napisano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 > no właśnie nie wiem, jak go sprawdzić?? > Nie wykluczam że może być uszkodzony. wypnij wężyk i językiem zatknij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 > map, rozrzad, pompa Pompe jutro wkładam z mpi. A co z rozrządem?? Że niby przeskoczyć miał o 1 ząbek na pasku?? Ale coraz bardziej po czytaniu postów w szukajce skłaniam się ku uszkodzonemu mapsensorowi. Jutro odpale auto i odepne weżyk z mapa, zobaczymy czy coś to zmieni w pracy silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 1 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 > wypnij wężyk i językiem zatknij perwersja A jak ma silnik zareagowac przy dobrym mapie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zagór Napisano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2007 > perwersja > A jak ma silnik zareagowac przy dobrym mapie?? u mnie pasek był źle ustawiony to odpięcie mapa i podpięcie nic nie zmieniało a palił benzyny jak czołg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djo Napisano 3 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 > u mnie pasek był źle ustawiony to odpięcie mapa i podpięcie nic nie > zmieniało a palił benzyny jak czołg no więc Map chyba moge wyeliminować, bo przy odpięciu rurki spadają obroty. Niestety pompy jeszcze nie zdążyłem zmienić. Musze też zerknąć na pasek. I pozatym jedna kwestia - silnik pracuje stosunkowo głośno, choć ma wszystkir płyny na odpowiednim poziomie . Co tu może być przyczyną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
