W poszukiwaniu brazowo-czarnego kabla - domykanie szyb
na temat domykania szyb na forum, materialu znalazloby sie pewnie na kilka pracy magisterskich albo i doktorskich. Staralem sie przeczytac to wszystko i w chwili obecnej mam problem. Nie moge zlokalizowac kabla o kolorze brazowo-czarnym.
Szybki sa orgynalnie zamontowane, szukalem w lewym progu i przy tych dwoch zlaczach - nie mam takiego kabla. Czy ktos moze mi poradzic jak ustalic jaki to kabel? Drugi problem to ... po tych puoszukiwaniach nie zamyka mi sie szyba od strony pasazera z przycisku po stronie kierowcy. Otwieranie dziala, strona pasazera tez dziala.
Pozdrawiam,
Andrzej
Astra F kombi 1997
z tego co napisał lelek chyba pisze wyraźnie że kabel jest w drzwiach a nie w budzie hmm.gifale mogę się mylić - choć moje szybki działają ok.gif a robiłem wszystko wg instrukcji leleka.
> a nie w budzie ale mogę się mylić - choć moje szybki działają
Tak.... Wszystko na lelka... foch.gifgrinser006.gif To nie ja robiłem manual tylko pablo79 w Astrze G i _Zero_ w Astrze F ... grinser006.gif
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Andrzej
> Astra F kombi 1997
Ech ale coś mi się zdaje że kolega tego brązowo czarnego kabelka to nie znajdzie. Brązowo czarny kabelek według schematów wchodzi na pin nr6 w module szyb. Ale w dwóch szybach elektrycznych tego kabelka po prostu NIE MA. Według pomysłu kolegi _zero_ naszym zadaniem jest odnaleźć kabelek brązowo czerwony (BRRT) i połączyć go pod pin nr6 modułu szyb tam gdzie powinien być poszukiwany brązowo czarny kabelek. Na kabelku brązowo czerwonym pojawia się masa kiedy zamkniemy zamki i podanie tej masy na pin nr6 modułu powoduje domknięcie szyb. Więc życzę powodzenia w poszukiwaniach no chyba że kolega ma 4 szyby elektryczne to ten kabelek powinien być ale wtedy po co robić domykanie jak już jest.
