Ubywa plynu hamulcowego, wyciek z zacisku
Wczoraj zaswiecila mi sie kontrolka od ukladu hamulcowego (!).
Dzisiaj okazalo sie ze jest wyciek z zacisku tylnego lewego hamulca confused.gif
Prosba moze ktos z Was mial podobny problem, jakie sa mozliwosci naprawy i ceny ewentualnych czesci. Z tego co sie dowiedzialem to nie ma mozliwosci naprawy.
Poradzcie mi co zrobic.
Nikt z Was nie mial podobnego problemy?
U mnie kiedys był wyciek. Przewód się odkręcił delikatnie i się sączyło z tego miejsca.
U mnie wydaje sie ze to nie jest to, ale dzisiaj musze dokladnie to zobaczyc.
> zobaczyc.
w sumie to miałem podobny problem tez mi cieklo z tylnego ale prawego koła cylinderek juz przepuszczal koszt calego cylinderka to 25zl robota w wlasnym zakresie
Hmm. Tylko ze ja ma z tylu tarczowe frown.gif i dlatego koszta beda wieksze.
> Hmm. Tylko ze ja ma z tylu tarczowe i dlatego koszta beda wieksze.
Obawiam sie, ze bedziesz musial wymienic caly zacisk. U mnie tez jest uszkodzony zacisk - regulator hamulca recznego niestety jest uszkodzony - w moim przypadku zacisk bosch'a jest nierozbieralny...
> nierozbieralny...
Tego sie wlasnie obawiam frown.gif A wyciek mam na 100 % z zacisku a nie z przewodu.
Ewentualnie moze mi sie uda znalezc uzywany.
> nierozbieralny...
A wydaje mi sie ze niedawno ktos pisal ze podobno pojawily sie zestawy naprawcze zaciskow tylnych do Astry G ?? hmm.gif W arch napewno bedzie slad po tym ok.gif
> zestawy naprawcze zaciskow tylnych do Astry G ?? W arch
a może tylko oring puścił?
wykręć zacisk i zobacz którędy dokładnie ucieka.
jeśli oring puścił, to po prostu wyjmij tłoczek wydłub oring, dopasuj nowy w jakimś sklepie specjalistycznym, złóż do kupy i koszta zamkną się w kilku złotych
Hmm, ogolnie to zbytnio sie na tym nie znam, ale bardzo cenna wskazowka. Zapytam mechanika. Bo pierwotnie mechanik mi powiedzial ze nie ma do niego zestawow naprawczych a oryginal zacisku ok 2000zl w serwisie yikes.gif
A potem dodal ze "ale sa teraz zamienniki koszt ok 500-600zl"
Ale narazie ze wzgledu na weekend rozmowa byla tylko telefoniczna. Gosciu pracowal 25 lat w serwisie opla.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278820278&page=0&vc=1&PHPSESSID=
Musze podrazyc temat w serwisie
Co prawda ja nie miałem żadnego wycieku, ale ręczny u mnie nie domagał (nie odbijała ta dźwigienka od ręcznego). Zapłaciłem 80 PLN za regenarację zaciku + 35 PLN zestaw naprawczy.
Jak szukałem kogoś do naprawy zacisku to jakoś chętnych brakowało, a większość od razu chciała wymieniać zacisk na nowy boje_sie.gif Radzę poprostu szukać dalej człowieka, który sie na tym zna i nie musi to byc renomowany zakład - ja dałem to tzw. Panu "Ziutkowi", który ma na podwórku garaż. ok.gif
No niestety objezdzilem wszystkie serwisy czestochowskie i nici z zestawow naprawczych, jesli chodzi o serwisy smile.gif
W sklepach z czesciami a owszem sa wink.gif Cena 29zl lub 37zl (34mm lub 36mm).
Jutro jade do Pana Marka smile.gif Mam nadzieje ze uda sie zregenerowac moj zacisk.
Naprawa wykonana. Koszt: zestaw naprawczy - 31zl, robocizna - 30zl smile.gif
Zacisk Bosch
