Tnie oponę !!!
Witam.
Tnie mi przednią oponę od wewnątrz. Zbieżność zrobiona. Wahacz i sworzeń w porządku. Nowa końcówka drążka. Co to może być ?
> Witam.
miałem podobnie, ale okazało się, że miałem zbieżność do d..y i skrzywiony wahacz ok.gif
była robiona geometria wahacza, że wiadomo, że jest w porządku ?
No nie była, był sprawdzany sworzeń na takim szarpaku czy jak to tam się zwie. A jak się robi geometrię wahacza? Ile $ to może kosztować?
> Witam.
u mnie w Toruniu nowy wachacz kosztuje 60-70 zł
ja bym na twoim mijescu odrazu zakupił wymienil i nageometrie
jezli tnie opone oznaczało by to ze kolo jest zabardzo rozbierzne
jednak idac dalej tym tropem ustawiałes zbieznosc a mozesprawdz geometrie przedniego zawieszenie?bo scinanie opony odwewnatrz swiadczylo by o zbyt duzej rozbierznosc lub ewentualnie przesunieciadołgu wzgledem góry opony
wahacz za taką kwotę to można sobie podarować. Sworzeń nie wytrzymuje wiecej niz 5 - 10 tys km....
pozdr
To co kupić, żeby nie wymieniać za 3 miesiące znowu? (sam niestety zmuszony byłem kupić taki "wahacz" bo używany oryginał który miałem na zapas okazał się krzywy)
> pozdr
paweł nie chce podważac twojego autorytetu, ale drogi w toruniu sa tragiczne a ja na dwoch takich wachaczach zrobiłem ponad 30 tys i jest wpożadku wink.gif
ostatnio robiłem przegląd i lekki lozik jest tylko na koncóweczce
Wymieniałem już lewy wahacz (50zł - po upuście) smile.gif, mechanik coś wspominał na ustawianiu zbieżności, że mu się nie podoba kąt pochylenia koła. Ale nigdzie się nie reguluje tego kąta ?
> i jest wpożadku
spox - bazujesz na doświadczeniach z dwoma wahaczami i jednym autem.
ja bazuje na nieco wiekszej ilości pojazdów i wahaczy i moge powiedziec ze 50% tych tanich nie dozywa do 15 tys km...
no i taki luzik dyskwalfikuje wahacz - powoduje on przestawienie zbieżności. a z czasem na pewno sie nie zmniejszy.
pozdr
jak sie ma dostep do hurtowni/sklepu to polecam TRW. Dośc dobre są tez z FEBIego.
pozdr
> Wymieniałem już lewy wahacz (50zł - po upuście) , mechanik coś
nie reguluje sie - jak cos jest nie tak to jest cos krzywego w aucie - amortyzator , zwrotnica lub w najgorszym wypadku buda.
kąt pochylenia mozna zmienic robiąć "fasolke" z jednego otworu w amortyzatorze przy śrubie łączącej go z zwrotnicą.
pozdr
> tez z FEBIego.
> pozdr
OKi dzięki! Zapisze sobie, żeby nie zapomnieć.
> Witam.
Witam, jeśli wszystko jest ustawione jak trzeba to wina leży po stronie podłużnic, może wjechałeś w dziurę pokaźnych rozmiarów i to naruszyło konstrukcję. W moim przypadku przy podobnym zachowaniu opon wystarczyła rozpórka i pomogło. Śmigam już tak 8 latek.
