Poduszka amortyzatora VW Golf 3
Czy takowa da rade??
Znaczy czy tak cena jest jest podejrzanie niska ??
Kupować też nowe nakrętki przy wymianie??
Jeśli to do tdi (ciężki silnik) to szukaj czegoś lepszego...
PZDR
Wybierz cos naprawde markowego. Z Harta to nawet strach wycieraczki kupic bo pewnie zaraz szyby porysuja sick.gif
HART to nie jest renomowana firma
Rola Harta w motoryzacji polega na zamowieniu w wytworni opakowania kartonowego, zamowienie jakies czesci moto w smiesznej chinskiej czy innej dalekowschodniej fabryce, zapakowanie tego i wcisniecie klientowi. Podobnie jest z 4Max'em (InterCars) czy Kagerem (Fota). Najbardziej bawia mnie opisy na allegro ludzi ktorzy to sprzedaja. Pisza jakies glupoty ze amorki Hart sa super trwalym niemieckim produktem hehe.gif. Tak samo z produktami GPD ze niby to z germanii jest a tak naprawde to pakowane jest bodajze na Ukrainie i zachodu Europy to te czesci nigdy nie widzialy zlosnik.gif
w G III sa dwa rodzaje tych lozysk amortyzatora, najlepiej sprawdz w ETCE, juz nie pamietam czy po nr nadwozia czy silnku
Mozna z dwojki zalozyc tez pasuja
byc moze, ale wydaje mnie sie ze do III z pierwszych rocznikow
a ja odkrecic cala kolumne mcpersona?? W sc od gory byly 3 sruby trzymajace poduszke w nadwoziu i jedna od amorka, a golfie jest tylko jedna od amorka. Czy jest gdzies mocowane od dolu budy czy jak ?
> jak ?
centralna od amora trzeba odkrecic, najlepiej strzalem z pneumata
czyli najpierw na samochodzie sciagnac sciagaczami springi?? potem odkrecam, sciagam amorka? a poduszka potem sama wyjdzie czy jak ona sie trzyma?
> ona sie trzyma?
nie, pierw gorna, sciagasz talerzyk czy jak sie tam zwie, na dole rozpinasz od zwrotnicy i wyrywasz McPhersona ,pozniej dopiero sciagasz springi i odkrecasz druga centralna, w zasadzie to juz nie pamietam dokladnie, ale wszystko to jest very easy ok.gif acha nie zapomnij ze pozniej trza ustawic katy takze czy chcesz pozniej jechac na geometrie czy probowac robic sobie jakies znaki to juz zalezy od Ciebie, moznaby tez probowac wyjac kolumne razem ze zwotnica, rozpinajac na sworzniu by uniknac ustawiania katow
> nie pamietam dokladnie, ale wszystko to jest very easy acha
> ustawiania katow
Aha, czyli pod ta nakretka jest jeszcze jedna spinajaca amortyzator ze sprezyna. Tylne amorki podobnie sie robi ??
> tak
czyli tak: jak odkrece ta nakretke to mnie nie zabija latajace sprezyny biglaugh.gif
> sprezyny
nie zlosnik.gif ale minimum ostroznosci mozna zachowac, rob z glowa a wszystko bedzie git waytogo.gif
> nie ale minimum ostroznosci mozna zachowac, rob z glowa a wszystko
> bedzie git
W miejscu zaznaczonym n niebiesko jest nakretka. Jaki rozmiar jej jest? Jakas 19 czy ile? Moze ktos pamieta.
pozd
Pasuja do wszystkich trojek
to ta z nr 31 mozna zastosowac z 32 i odwrotnie ?
Tak , mam tak u siebie w zimowym zawiasie zalozone
