cut off a automatyczna skrzynia
czy sa jakiekolwiek przciwskazania do wlaczenia tej funkcji w istalacji zamontowanej w aucie z automatyczna skrzynia biegow?
czy odciecie gazu nie zaszkodzi skrzyni? odrazu podpowiem ze nie wiem czy ta funkcja dziala przy jezdzie na benzynie.
Nie widzę problemów, jak i nie stwierdziłem, a zawsze ta funkcja jest włączona przy strojeniu.
dzieki za odp.
powiedz prosze jeszcze jak powinny byc ustawiona/wkrecowa sruba nr2 w reduktorze AT90 znalazlem pogladowo ten watek klik
gdzies wyczytalem ze rowno z obudowa? jak to stroic - chodzi teraz dobrze ale moze mogly jeszce lepiej devil.gif
> dzieki za odp.
Jak tą śrubę mam u siebie równo z obudową, to na biegu jałowym nie mogę uzyskać mieszanki stechiometrycznej. Kręcenie wtedy śrubą od wolnych obrotów (nr 3) nic daję. W pewnym momencie mieszanka przeskuje z stale ubogiej na stale bogatą i oscylacje nie są w stanie się utrzymać. Dopiero jak odkręciłem czułość (ok. 1 obrót), to udało mi się wyregulować mieszankę w całym zakresie RPM.
Tak więc IMHO, śruba ta wcale nie musi być równo z obudową, żeby było OK. Zależy to od auta, a dokładnie od podciśnienia w dolocie silinka. Jak jest małe to trzeba czułość trochę okręcić i wtedy "lambada" zacznie ładnie biegać 893goodvibes.gif
> RPM.
ja mam teraz lekko wkrecona "ponizej" obudowy
na analizatorze wyszystko gra L = 1-1.03
slyszalem natomiast ze wykrecajac ja mozna poprawic dynamike na wyzszych obr
mozna jasniej?
> wyzszych obr
no można, auto lepiej reaguje na wciśnięcie pedału gazu, ale zużycie LPG też wzrasta - więc nie można przesadzać
> mozna jasniej?
noo znaczy się napięcie z sondy lambda oscyluje od 0,2 do 0,8V
> RPM.
Kolega już Ci odpowiedział.
zaznacze obecne polozenie i troche odkrece zobaczymy co wyjdzie!
> czyli diody na testerze "biegają" od lewej do prawej
czyli dobrze ?
> przy srednim 16L litr w ta czy w ta nie gra roli
yikes.gif co ty masz z auto?
> czyli dobrze ?
Tak
