brava 1.4 12v...
witam po sąsiedzku pytanko mam,
panowie brava - bravo w sumie jeden grzyb, kiedyś jeździłem bravo 1.6 i nie powiem całkiem przyjemnie się tym śmigało.
powiedzcie mi czy brava ale z silnikiem 1.4 12v jakoś jeździ i jest w miarę trwały ten silnik czy omijać ??
bo miałem okazję jeździć palio 1.4 8v i powiem szczerze że ledwo się to odpychało.
nie chodzi mi o to że ma być rakieta ale żeby jeździło w miarę przyzwoicie.
na co zwracać uwagę w tym aucie, jakie wady i częste usterki, jak zawiecha, itd. ??
Poczytaj sobie podwieszony wątek "nasze auta".
1,4 to najgorszy silnik w bbm-ach, większość z kącika będzie ci go odradzać. Oczywiście, znajdą się tacy, którzy go będą zachwalać, ale posłuchaj większości.
opinie czytałem ale troszkę mało o tym silniku jest, przeważnie 1.2.
a od czego się zapychają te kanały olejowe smarowania wałka ??
w sumie potrzebuję tego auta na jakieś pół roku więc sam nie wiem.
auto jest od pierwszego właściciela, bez gazu, podobno w bardzo dobrym stanie.
> dobrym stanie.
to bierz moj jest bezawaryjny a chodzi tez niezle jak na 1.4
a moj jak ładnie chodzi zeby.GIF dzisiaj takie bąki kręciłem że mniam smile.gifsmile.gifsmile.gif nie wspomnę że jedno koło nie łapie na ręcznym zeby.GIF:D:D
Kolego, pilnujesz wymian oleju, (najlepiej półsyntetyk 10W40) i zapominasz o wałku rozrządu... jak na silnik już nie pierwszej młodości, to (przynajmniej mi) bardzo odpowiada. Po prostu, nie lejesz byle g...a i nie kiedy popadnie, tylko regularnie i śmigasz:)
Brava `96, od 1998 w rodzince i na fabrycznym wałku... Ja polecam.
> śmigasz:)
> PS nie zagazowany
z gazem też jest ok zeby.GIFhttp://rapidshare.com/files/35082078/Pulpit.rar zapraszam zeby.GIF:D:D kręcone fonem dodam że dzisiaj pierwszy raz to robiłem zeby.GIF jak wyjeżdżałem z placu to z drugiej strony już pały jechały hehe zeby.GIF
panowie a jak z rozrządem w tym silniku ??
co ile się zmienia, ile (jakie??) elementy się wymienia i ile wytrzymuje .
> wytrzymuje .
nie no rozrząd wszystko wpożo , tylko ten dziadowski wałek się zaciera bo zastosowali w tym silniku taki smarujący (ja to nazywam) pajączek z dyszami ok 0.5mm i te dysze łatwo sie zapychaja , mały syf w oleju , lub niedopilnowanie wymiany filtra przy wymianie oleju i efekty są takie , nagar z nieszczelnych zaaowrów dostający sie do komory wałka rozrządu i tez ten sam efekt.....
ale sam rozrzad jak zrobiony dobrze to długo pośmiga, ogólnie bardzo fajne i spokojne autko , ja nie narzekam , bo zawsze dowiózł mnie do celu , a naprawy dotycza także innych aut , bo w VW z takim przebiegiem czekała by mnie chyba wymiana całego silnika, albo nie stac by mnie było na jego naprawę...........
pozdrawiam
szczęśliwy posiadacz dwóch bravolotów
ja tez mam ten silnik tzn 1,4 12V, ojciec kupił nowa bravke w 1996 a teraz od dwoch lat ja nia jezdze... nic złego sie nie dzieje, teraz ma 120tys km, rozrzad wymieniony przy 95tys. Wymieniac olej, filtry i bedzie dobrze (o ile wiadomo jaka była przeszłośc autka) Troch sporo pali, bo w miescie tak w miare spokojnie to 8,5... duzo zalezy od stylu jazdy ( spaliła mi nawet 11) Załozyłem gaz dwa tygonie temu i poki co jestem zadowolony.. koszty spadły o polowe... pozdrawiam
jak na 1,4 z tamtych lat trudno znalesc cos lepszego europejskiej produkcji
jak jest sprawny to wcale durzo nie pali
walek nie wiem ja lalem nawet 3 razy lotosa potem szela a na poczatku castrole i to co 20kkm i nic sie nie zatarlo ludziom sie jednak zaciera nie wiem co oni odwalaja przy czym ja mam swojego od nowosci
ok, panowie...
wałek już mamy rozpracowany, a z rozrządem chodziło mi o to ile tyś. kilometrów się robi na jednym.
np. w nubie w/g instrukcji było że co 90tyś. a okazało się że jednak co 60tyś.
co wchodzi w skład rozrządu ?? (ile rolek, pompa wody,itd...)
czy zawory są regulowane płytkami, hydraulicznie czy też regulacja ręczna??
zawory hydrauliczne(potrafia klekotac na zimnym norma)
ja po 120kkm wymienialem rolke napinacz i pasek pompa w 1,4 jest dosc trwala raczej
> ok, panowie...
> co 60tyś.
> ręczna??
rolka z napinaczem i pasek nic więcej 270751858-jezyk.gif jak dbasz to o nic się nie martwisz moja ma 130 przebiegu ponad 96' a jeździ jakby z fabryki dopiero wyjechała, nie da się ukryć ale brava lubi obroty jak się ją ładnie kręci to dużo nie pali 270751858-jezyk.gif
> rolka z napinaczem i pasek nic więcej jak dbasz to o nic się nie
normalnie nie wierzę że tyle śmigacie na jednej rolce.
pomijając oszczedności co ile się zmienia pasek rozrządu ??
jak kupiłem auto to filtry były zasyfiałe, rozrząd od nowości a jak kupiłem miałem niecałe 120 kkm uważałem ze tak piszą w książce to jest ok 270751858-jezyk.gif jednak jak poczytałem forum zmieniłem zdanie, ale co do oleju to wymieniam co 13 kkm zeby.GIF
