Problem z wycieraczkami - sterownik??
Witam po długiej przerwie.
Mam problem z wycieraczkami w moim Bravo.
Tzn wycieraczki chodzą, ale jedynie na największej prędkości, albo gdy się przytrzymuje przełącznik w pozycji "do góry". Jednak w momencie puszczenia przełącznika wycieraczki momentalnie się zatrzymują i nie wracają do pozycji spoczynkowej.
Myślę, że skoro wycieraczki chodzą tzn, że silniczek wycieraczek jest ok, a szwankuje jedynie sterownik. Pytanie czy da się wymienić sam sterownik i gdzie on w ogóle jest zamontowany?
Może ktoś spotkał się już z podobnym problemem.
Z góry dzięki za sugestie
moze przelacznik zespolony hmm.gif ?
Może to nie sterownik, może to w silniczku coś nie styka. Z tego co pamiętam są tam takie tzw. ślimaki po których ślizgają się styki.
Miałem takie same objawy, czyściłem ślimaka, styki i nic nie pomogło a przyczyna była bardzo prozaiczna jedna ze szczotek w silniczku sie zablokowała i nie stykała z wirnikiem. Poprostu rozkręć silniczek i sprawdz czy sie nie zablokowała jedna z nich lub całkowicie nie wytarła. Pozdawiam
Witaj
Nie baw się w półśrodki, bo będziesz tak jak ja robił to trzy razy.
Wymontuj całość i od początku do końca zrób wszystko:
- ośki oczyść i nasmaruj
- uniballe j.w.
- ślizgacze sterownika zeszlifuj delikatnie
- szczotki i prowadnice oczyść
- komutator delikatnie zeszlifuj do czystego
Zapewniam Cię, że zauważysz zmianę.
Dzięki za rady. w weekend sie postaram za to wziąć.
Boję się trochę, bo jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o takie sprawy.
Czy przy demontażu tego silniczka trzeba też zdemontować całe wycieraczki??
Czy czekają mnie jakieś "niespodzianki" podczas jego demontażu?
Sorry za lamerskie pytania, trochę pogrzebałem w "śmietniku" i na tych czeskich stronach, ale nie znalazłem żadnych informacji na ten temat.
Poszukuje mechanizmu wycieraczek ma ktos na zbyciu?
Miałem to samo, a że się nie znam na elektryce podjechałem do warsztatu. To nie był silniczek, ale 120zł.
> Dzięki za rady.
Niezamaco...
Dołóż minimum starań i poszukaj w historii kącika - kilka osób dość precyzyjnie opisywało jak to się robi.
Demontaż to dwie śruby na osiach wycieraczek, kilka wkrętów podszybia, spinki podszybia, trzy śruby mocujące mechanizm, kostka + rozkręcenie silnika.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
