Kropek szarpie
Witam. Mam problem z moim kropkiem. Podczas jazdy gdy wcisne mocniej pedal gazu auto zaczyna szarpac. Po chwili gdy nabierze obrotow szarpanie ustaje. Czy ktos moze mi pomoc? Poza tym zauwazylem podczas ostatniego odpalania na zimnym silniku ze najpierw wszedl na 2 tys obrotow po chwili obroty spadly na ok 500 i zaczelo szarpac silnikiem a po chwili sie unormowalo.
U mnie pomogła wymiana świec ok.gif.
miałem kiedyś podobnie - przebicie na jednym z przewodów WN, po wymianie ok.gif
u mnie też tak ostatnio wariuje , podejrzewam czujnik położenia wału korbowego i sonde ,świece też muszę wymienić ,ale najpierw jak będzie czas to pod kompa w aso muszę się podpiąć wink.gif
wymien sonde lambde przed katalizatorem. najpierw sprawdz czy prawidlowo dziala. jesli nie masz kasy na kupno nowej podminen miejscami przed katalizatorem na za katalizatorem.
w mk I jest tylko jedna sonda lambda
chłopie kochany, jak nie masz pojęcia o czym mówisz to lepiej się wcale nie odzywaj pad.gif
wątek tyczy mk1 a tam jest jedna, jedyna, samotna, sierotka w kolektorze
> wcale nie odzywaj
> kolektorze
Mam jeszcze pytanie. Jakie przewody i swiece najlepiej kupic? Wczoraj spojrzalem pod maske i mam przebicie na przewodach chociaz maja dopiero rok.
O takie rzeczy pytamy tutaj: jakiś tekst wink.gif
Świece - DENSO
Kable - nie NGK (ja mam MM i dobrze żyjemy)
Witam. Mi szarpało jak miałem zasyfiony filtr paliwa. Po wymianie wszystko elegancko pracowało. Moja rada, podjedź wieczorem w jakieś ciemne miejsce, otwórz mache i obadaj czy nie ma przebić na przewodach, jeśli świecą no to wiadomo smile.gif. Pozdrawiam
