Grubość klockow hamulcoiwych??
Witam!chcialem zapytac jaka jest minimalna grubosc klockow hamulcowych(i jak je zmierzyc na zaciskach?)ktora kwalifikuje je do wymiany!
pozdrawiam
> do wymiany!
> pozdrawiam
Wiem, ze tarcze mają minimalną grubość określoną przez producenta, ale klocki... hmm.gif Zjedź do gołej blachy... wink.gif
> ale klocki... Zjedź do gołej blachy...
Grubosc klocka bardzo latwo zobaczyc o ile masz alusy smile.gif Trzeba je wymienic jak sa juz bliskie konca i tyle zlosnik.gif
no wlasnie rzecz w tym ze gdy lekko wciskam haulec to slachac wyrazne ocieranie i taki metaliczny dzwiek(nie slychac go w momencie zasadniczego hamowania i docisniecia hamulca)
i dlatego zastanawiam sie czy wymieniac klocki bo wzrokowo oceni9ajac maja sie jeszcze one nie najgorzej
> do wymiany!
> pozdrawiam
7 mm
> 7 mm
gdzie to jest napisane
wg mnie trzeba tylko uważać, zeby blacha nie darła o blache, czyli wymienić jak klocki mają jeszcze dwa-trzy mm okładziny i będzie dobrze
ps. ja tak robie, co nie znaczy że to jest dobra praktyka;)
Chyab raczej 3mm. Poza tym w okladzinach sa zatopione drobinki miedzi co powoduje ze podczas hamowania hamulce zgrzytaja co swiadczy ze trzeba wymienic okladziny.
Apropos... JA dziś zapodałem do mojej asterki nowe tarcze BREMBO + klocki FERRODO PREMIER, poprzednie tarcze biły na boki oslabiony.gif
Etzold ; okładzina+podstawa = 7 mm (minimum)
A trzeba było od razu mówić że z podstawką:)
no z tym to się moge zgodzić. grubość metalowej podstawy wynosi około 5 mm więc przy okładzinie równej 2 mm należy się wymiana.
