odpowietrzenie
Od razu mam pytanie jak odpowietrzyć układ chłodzenia silnika w 900, gdyż mam taki problem iż troche sie grzeje nawet dzisiaj włączył mi się wenrylator po przejechaniu 20 km
hmm... więc odpal auto i niech się grzeje, jak się zagrzeje zlosnik.gif (włączy się wentylator) to odkręć delikatnie odpowietrznik nagrzewnicy (na ściance przedniej taki wężyk skierowany do dołu na jego końcu jest taki malutki korek) i poczekaj aż zacznie lecieć płyn... potem zakręć ten korek i powtórz to samo z odpowietrznikiem od chłodnicy (znajdziesz podobny wężyk obok prawej przedniej lampy - tam gdzie wlewasz płyn do spryskiwaczy).
uważaj, nie popaż się,
Zanim zaczniesz odpowietrzać upewnij się, czy pokrętło nagrzewnicy w kabinie ustawione jest na grzanie (takie czerwone pole -> pokrętło na max w prawo) ok.gif
Powinno pomóc
pozdrawiam
> hmm... więc odpal auto i niech się grzeje, jak się zagrzeje (włączy
Mam pytanko gdzie dokladnie jest odpowietrznik do nagrzewnicy nie umie go znalesc :/ ewentualnie moze ktos ma jkaies foto ??
Z lewej strony jak stoisz przed silnikiem, przy nadkolu, poszukaj dokładnie. Gumowy wężyk zakończony koreczkiem ok.gif
Tam jest odpowietrznik z chlodnicy ale podobno jest jeszcze jakis od nagrzewnicy
> nagrzewnicy
jak stoisz przed autem to na prawo od akumulatora wystaje wężyk z tej czrnej tapicery.
> czrnej tapicery.
tyle że nie wszystkie auta to miały, ja mam tylko odpowietrzenie chłodnicy
A tez mi sie auto grzeje jak nawet jade za tirem albo wolniej po mieście :/
> chłodnicy
> mieście :/
Temperatura i korki robia swoje Pozdro dla tych co Głogowska jezdza
niekoniecznie korki, mowie: nawet jak do pracy jade przez lasy biedruskie za jakimś autobusem jak sie zdarzy to od razu mi temp skacze do 100 C
> chłodnicy
> mieście :/
faktycznie któreś dziewięćsety miały tylko 1 odpowietrznik, ale nie pamiętam czy to nie było przypadkiem w CC.
krotko: seicento ma odpowietrznik nagrzewnicy a cinquecento nie ma
nie moge sie z tym zgodzić bo w 700 i w ccsie mam 2 odpowietrzniki (jeden przy nagrzewnicy a drugi koło zbiorniczka-wychodzi z nadkola)..duzo cc w galerii też ma
> widać rożnie to bywa
Ja mam w 900 tylko jeden odpowietrznik i nie umie porzadnie odpowietrzyc ukladu zna ktos jakies knify, sposoby na powietrze w ukladzie chlodzenia ??
> Może to nie wina odpowietrzenia a wina termostatu?
Termostat mam nowy
> Termostat mam nowy
A może masz LPG założone....
Tak mam lpg i wiem ze przez to moge miec wyzsza temp ale ja mam nikiedy nawet powyzej 110st C a poza tym woda w zbiorniku wyrownawczym mi sie fest gotuje wiec mysle ze nadal mam powietrze w ukladzie
najlepszy spaosob to wpompowac plyn od dolu przez ten waz od choldonicy co sie spuszcza plyn
