mała przeróbka w środku
Kiedyś zrobiłem sobie takie oto podświetlenie w autku...
ale ponieważ narazie nie mam autka (bo jakiś sq****syn) wjechał mi (wymisił pierwszeństwo i zrysował pół boku od strony pasażera)... i autko stoi u blacharza... postanowiłem coś wam pokazać. Tak sobie przy okazji znalazłem (a wogóle bawiłem się tym jakiś miesiąc temu, ale byłem wtedy zajęty żeby się pochwalić)
Więc tak:
Zrobiłem sobie podświetlenie wskaźników oraz podświetlenie nawiewów powietrza, które prezentują się następująco:
oraz:
> bardzoooo bardzo bym prosił o jakiś manual
Dokładnie , napisz jak zrobić takie podświetlenie.
Zagladałem do środkowej konsoli z tymi pokrętlami, patrzylem czy da sie wymienić żaróweczki ale jednak jest to jakoś sklejone razem.
I nie da sie tego rozdzielić. Czy sama wymiana żaróweczek na niebieskie wystarczy czy trzeba z środka wyciagnać tą zieloną folie ?
jeśli chodzi o manuala... to się tez napisze
ale już bez zdjęć.
> zaraz zmniejsze fotki... sorki
> ale już bez zdjęć.
Jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to wystarczy zmiana żaróweczek , diodek na niebieskie ?
> Czy cos wiecej trzeba kombinować ?
nie wystarczy, żarówki są białe (W1,2W) i kolor nadaje folia, która jest przy zegarach
> jest przy zegarach
Da sie rozkrecić zegary i wymienić tą folie ?
Chciałbym to tak zrobić bez żadnego psucia niczego i tak to zrobić aby można było powrócić to zielonego koloru.
> A chciałbym aby zegary wygladały tak.
folia jest "składnikiem" blatów zegarów, wiec tak bezproblemowo się raczej nie da
Niestety się nie da... to nie jest folia, tylko farba, ktorą tarcze są pomalowane od tylu... pozostaje tylko zmiana tarczy... tak to wyglada u mnie:
Adamo
Nie że mi się nie podoba - ale wszystkie nowsze pojazdy spokrewnione z koncernem VW chyba tak mają, nie??
TylkoVW tak ma, skoda ma zielone, audi/Seat mają czerwnone (seat czasami też ma bursztynowe)
Dlatego ja jako posiadacz FIATA na taki manewr nie zdecyduję się...
... ale nie tylko dlatego że VW tak ma, również z wrodzonej niechęci do niektórych dorbiazgów tuningowych cechujących się zbyt wysokim współczynnikiem:
nakład pracy/ przydatność biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
No ja dopiero zbieram siły na zamiary grinser006.gif Na razie trzeba te lusterka do końca zainstalować no i w Carserwisie czeka na mnie paczuszka mała biglaugh.gif
na temat zmiany zegarów wiele było na forum wcześniej... tutaj sereczne BÓG ZAPŁAĆ za pomoc dla MARCINO!!!
W moim przypadku, to od niego się zaczęło.
Natomiast jeśli chodzi o podświetlenia wskaźników od
nawiewów powietrza, to jest sporo zabawy z tym.
Ale da się smile.gif jak widać
Zaczęłem od tego, że ściągnęłem poprzedni układ. Rozkręcacie sobie tą deseczkę plastikową, gdzie sa te nawiewy.
Potem z całym tym panelem do domu i zabawa.
Po pierwsze trzeba to białe od tyłu (ten plastik) oddzielić od reszty, on jest tak śmiesznie zgrzany z czarnym plastikiem, więc nie trzeba będzie nieco poużywać noża, jakiegoś nożyka, żeby tam wszystko ładni zeszło.
Mi nawet potrzebna była wiertareczka, bo niektóre zaczepy były tak zropbione, że nie dało się wejść z nożykiem , a zaczep był okrągły, więc jak najbardzej pożądane małe wiertełko. smile.gif
Po zdjęciu tej białej obudowy ściągnęłem oryginalne wskaźniki.
Oczywiście są powleczone farbą fluorescentną zieloną.
Można by spróbować co się stanie gdy zmyjemy ją od tyłu np. zmywaczem do paznokci. Choć tego akurat nie testowałem.
Ale do rzeczy.
Kolejny etap to przerzucenie oryginału na kompa i zrobienie idealnego odwzorowania.
No to troszke czasu zajęło. Bo najpierw skanowąłem, a potem robiłem troche w Corelu, troche w Paint Shop Pro , a ostatecznie składałem chyba w Wordzie smile.gif
Wszystko zostało wydrukowane na folii przeźroczystej, na której oczywiście można drukować. Tasiemki były wydrukowane na czarno, tylko miejsca w których "siedzą te człowieczki" zostawiłem puste (folia przezroczysta)
Dalej - od drugiej strony ładnie przyleiłem białą folię papierową - co by w dzien na tych przeźroczystych polach był ładny biały kolorek. (w tych miejscach "gdzie siedzą ci kolesie" smile.gif
Następnie wszystko obok tych człowieczków (to co miało nie przepuszczać światła) zakkleiłem czarną taśmą izolacyjną.
Po wycięciu na odpowiedni wzory (jak oryginały) trzeba założyć wszystko do kupy jak było.
Ale tutaj jeszcze jedna sztuczka.
Otóż w tym całym "panelu" czy jak kolwiek nazwać to wszystko co wyciągnięcie jest też taki element plastikowy - przeźroczysty, który tylko dociska nasze wskaźniki i przepuszcza światło z żaróweczek oryginalnych.
Co do żarówek - to zaraz.
Ale właśnie ten plastik przeźroczysty okleiłem sreberkiem. Zwykłe sreberko jak do śniadania - pomaga ładnie rozpraszać się (równomiernie) światłu z mojego oświetlenia w każdą stronę.
Co do oświetlenia:
oryginalne żaróweczki oczywiście wywaliłem zastępując je diodami LED za 2,5 PLN niebieskimi.
3 diody niebieskie + 1 czerwona (dla gorącego powietrza)
Wszystko trzeba potem ładnie porozkładać. Te diody tak rozłóżcie żeby światło wszystko ładnie ośweitlało. Wiele prób w domu na jakimś zailaczu. Aha do diódek trzeba zastosować jakieś rezystorki małe (powiedzcie w sklepie że mają świecić na 12V to wam doradzą. (albo jeden większy) jeśli diody łączycie równolegle - ja tak zrobiłem.
Po złożeniu do kupy całości, okazało się że nie starczy miejsca już na tą osłonkę białą palstikową, więc się jej pozbyłem.
Tylko podkleiłem taśmą tu i tam od wew. żeby się wszystko trzymało ładnie i kaelki pod oryginalne oświetlenie podłączyłem.
Uważajcie na te kabelki. Przy zwarciu na załączonym zapłonie pada bezpiecznik 10A , a potem może wam nie zaświecić prawa żaróweczka z tyłu od świateł.
No to do dzieła
Jeśli ktoś potrzebuje zwór zrobiony przezmnie to na maila pisać.
Może jeszcze porobie jakieś zdjęcia.
Ale jak będe miał autko, na razie u blacharza stoi i się naprawia po wypadku.
a wypadek miałem taki:
co za ********* wjechał we mnie i sqbaniec uciekł z miejsca wypadku....... Q**A
Respecta icon_eek.gif ale mnie trochę przestraszyłeś tym opisem
> wypadku....... Q**A
> folie ?
> Prosze wiecej szczegółów.
Oj nie wystarczy zmienic żaróweczek.. już próbowałem
Jak zamontujesz LEDy w miejscach żarówek to prawie nic nie będzie widać. Ponieważ Ledy świecą punktowo i choćby niewiem jakie LEDY zasotosować w oryginalnych miejscach to i tak nie będzie takiego efektu.
Ten biały plastik, do którego dotarłeś trzeba ściągnąć. Ale nożykiem delikatnie żeby nie urwać czegoś za dużo. Tylko te zaczepy (miejsca stopów) trzeba ściągnąć. Uciąć plastik w tych miejscach
Pozdro
> Respecta ale mnie trochę przestraszyłeś tym opisem
> współczuję
Dzięki... nic przyjemnego, gdy czuje się szybę lecącą Ci na twarz...
a gość po chwili ucieka z miejsca wypadku.
Ale przeżyłem smile.gif a Punciakowi potem chyba zafunduje pomalowane zderzaki smile.gif
> udało się go złapać ?
niestety... wiadomo jak policja działa.
Przyjechała interwencja po 15 min !!! i pojeździli troche.
Oczywiście nikogo nie złapali
Drogówka przyjechała do szkody po 2,5 godz.
> współczuję
jak chcesz prościej, to zamów u mnie gotowe wkładki do podmienienia z oryginalnymi, nie musisz zmieniać żarówek, tylko rozlutować ten plastik i podmienić wkładeczki.
biglaugh.gif posiedł pliw
> no wszystko identycznie jak u mnie
Raz jeszcze dzięki za rady
HEJ!
