POMOCY Czy to mozliwe żeby miska oleju była skorodowana
Witam zaprowadziłem dzisiaj samochód do mechanika na wymiane uszczelki pod miską olejowa a on dzwoni że trzeba całą miskę wymienić bo ta jest tak skorodowana że cieknie przez jej scianki a nie uszczelki czy to możliwe bo cos mi się wydaje że chce mnie mechanior naciagnąć. Pomocy sam juz nie wiem co o tym sądzić.
podskocz do niego i sprawdź naocznie... moze jest poprzecierana od spodu i gdzies jeszcze wlazła rdza (???) i puszcza olej?
Cześc. Wszystko może się zdaży. Kiedyś miałem PuntoI - misa skorodowała ( zrobiła się dziura jak palec). miłego wieczoru.
fiat 126 el miska skorodowała, policeman chciał mi dowód zatrzymać smile.gif
Miałem taki przypadek w Clio, normalnie w misce bąble powyskakiwaly purchle jednego chciałem oczyscici i srubokret przeszedl na wylot. Ciezko bylo dostac uzywke no i z wymiana klopot bo trzeba było podnieśc silnik albo opuscic zawieszenie. Ale jak u Ciebie juz jest wszystko dostepne to tylko rozgladnosc sie za zamiennikiem i wymieniac
Witam. U mnie również micha skorodowała a raczej przepaliła się tuż nad wydechem. Jest to jak podejrzewam normalna rzecz nie warto jednak kleić jakimiś wynalazkami tylko trzeba wymienić na nową ew. używkę w dobrym stanie. Pozdrowienia
Corsa 17D ISUZU auto 5 letnie miska przerdzewiała w jednym miejscu (od strony koła prawego) podobno to norma w tym silniku. Nowa wtedy 1000 zł. Używka nie do dostania. Została zaspawana i jezdzi do dzisiaj.
W zeszlym tygodniu wymieniłem skorodowana miskę w Astrze, najbardziej przerdzewiało nad rurami wydechu.
Po demontażu i obiciu płatów rdzy, micha pod świałlo wygląda jak sito.
Tak, że jest to jak najbardziej prawdziwe.
