Przełącznik zespolony kierownicy - topi się, co jest grane?
Od kilku dni miałem problem ze światłami mijania i drogowymi, zaczęły zanikać podczas przełączania, od razu padło podejrzenie na przełącznik zespolony pod kierownicą, po rozebraniu go na części ukazał się moim oczom widok, angryfire.gifpad.gif drugi raz to samo, 1,5 roku temu wymieniałem przełącznik bo miałem identyczną awarię.
Tak jak widać na zdjęciach topi się element odpowiedzialny za przełączanie ze świateł mijania na drogowe
ewidentnie widać na poniższym zdjęciu że kostka się smaży
dzisiaj oczyściłem wszystko i wymieniłem przypaloną kostkę ze starego i podkleiłem przypalony plastik, jak na razie po próbie wszystko działa wink.gif no ale na jak długo?
Jak myślicie co może być przyczyną?
Mam w swoim puntolocie żarówki Narwa 90, tak tak wiem że seryjnie są 55, zmieniam je na seryjne jutro, czy te mocniejsze żarówki mają jakiś wpływ na topienie się tego elementu, czy przy żarówkach 55 ktoś taką usterke też miał??
Proszę o sugestię rozwiązania problemu.
wiesz chyba sam sobie odpowiedziales na pytanie sciana.gif zm ien na normalne zarowki i bedzie oK a foty beda dla potomnych Panie rotfl.gif
> sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
Dzięki, chciałem się tylko upewnić czy dobrze myślałem, jutro wymieniam żarówki na seryjne.
one przecia prawie jeszcze raz tyle prądu potrzebują co nie hmm.gif a przekaźniki są idea.gif
> co nie a
> przekaźniki są
> one przecia prawie jeszcze raz tyle prądu potrzebują co nie a
> przekaźniki są
jakie przekażniki? jak i gdzie je podłączyć aby problemu nie było przy mocniejszych żarówkach
> przekaźniki są
gdzie są te przekazniki ?
wątpie,żeby ktokolwiek Ci pomógł montować przekazniki pod mocniejsze żarówki smirk.gif
> żarówki
Wiem, szkoda fatygi i druciarni biglaugh.gif wstawiam seryjne żarówki 55 i mam nadzieje że będzie spokój.
> no właśnie gdzie
> jak by były to by się chyba przełącznik zespolony nie
> no nie
toć przecież to nie było pytanie a podsuniecie pewnej idei by je zamontował.
> no właśnie gdzie
ja kombinowałem (tu pytałem) w uno a po kupnie punto tak
> Wiem, szkoda fatygi i druciarni wstawiam seryjne żarówki 55 i mam
do przepisowych żarówek też warto dać przekaźniki
30A x 4 szt
do tego 4 bezpieczniki
w drodze oszczędności można zrobić 2 ale jak coś padnie to masz albo mijania albo drogowe
lepiej dać 4 sztuki
montujesz gdzieś po drodze najkrótszą drogą aku lampa
do tego sterowanie od kostki żarówki
normalne będą wtedy lepiej świecić ... przełączniki nie dostają po dupie i na dłużej starczą
> ukazał się moim oczom widok, drugi raz to samo, 1,5 roku
> w poprzednim przełączniku było tak
> działa no ale na jak długo?
Ja byn cie normalnie wpysk.gif jakbys mi takimi zarowami z naprzeciwka po oczach dal zlosnik.gif
> Myslalem, ze juz dawno te zarowki wymieniles
> Ja byn cie normalnie jakbys mi takimi zarowami z naprzeciwka po
> oczach dal
> Zmieniaj na serie i nie bedziesz z tym mial problemu
> nie gdzie są a gdzie powinny być
ok.gifok.gifok.gifok.gif fajny manual, robiłeś to u siebie w punciaku? jak będę w pile to może się spotkamy na jakimś mini spocie biglaugh.gif
robiłem i nawet działa, ale wersja oszczędnościowa z małymi przeróbkami. a mini spocik jak najbardziej. Pewnie i by sie golombek ze złotowa przykulał a i wałcz niedaleko. zresztą cały czas myśle o tym koszałkowie. 3 lata tam zaocznie sie uczyłem -za dobrych czasów BWSH- i jakiś sentyment jest. daj znać to czemu nie smile.gif
> czemu nie
> no to super na priva puszczam ci mój numer telefonu
poszło, a tak na marginesie mówiąc w uno jak go przejąłem po ojcu były tzw. 100 bo klosze zmatowiały. po jakimś czasie stopiły się kostki przy lampach (zespolony jakimś cudem ocalał) Odnowiłem klosze, zapodałem przekaźniki i seria lampeczki i śmigałem dalej.
