filtr pyłkowy w fiacie Punto bez klimatyzacji
Cześć. Mam pytanko. Czy jest filtr pyłkowy w fiacie punto II bez klimatyzacji? Jeśli tak to w którym miejscu i jak do niego się dostać. Ostatnio w samochodzie czuję taki dziwny zapach przy uruchomionym wentylatorze. to jest jakby powietrze wymieszane z kurzem. Czy to może być ten filtr pyłkowy lub filtr powietrza?
Filtr PP w PII i FL jest nad nogami pasażera, masz schowek pasażera, to jak sie przyjrzysz za schowkiem mniej więcej w miejscu jak jest obudowa wentylatora po lwewej stronie od niego masz taką małą obudowę ramkę, to tam, dekielek jest na dwóch śrubkach. Chociaż nie wiem jak to jest jak nie ma Filtra PP, pewnie wszystko tak czy tak jest zamknięte tym deklem, ale nie ma ramki i filtra hmm.gif
Zajrzyj sobie na www.fiatpunto.org.pl w dziale Zrób to sam, jest manual montażu Filtra PP ok.gif
Dzieki za info ale jeszcze jedno chciałem zapytać . Jaki według ciebie kupić ten filtr podobno grafitowe są lepsze
> i filtra
ja wymieniam na filtronu k1101 ,zajrzyj na stronke FILTRONU , właśnie dzisiaj wymieniłem waytogo.gif cena 30zł, jak śmierdzi warto użyc jakiegos środka do dezynfekcji ja robie to przy każdej wymianie filtra manual na orgu ok.gif
IMHO nie warto inwestować kasy w jakies węglowe i inne podobne, zwykły filtr Filtrona, tylko częstotliwości zmian trzeba pilnować, ja średnio zmieniam raz na rok przed wakacjami, w połowie użytkowania wyciągam go i odkurzam, jest to pewien półśrodek, bo pory takiego filtra pozostają tak czy siak zatkane, ale usuwam przynajmniej ten grubszy kurz i piasek który sie na nim zatrzymał ok.gif.
Co do zapachów tak jak pisze Kolega nade mną, warto zakupić jakiś środek do wentylacji, ja korzystam np. z Plaka, taki zielony z rureczką giętką. Wpuszcza się go do kanałów, włącza nawiew no i coś tam pomaga ok.gif
> dzisiaj wymieniłem cena 30zł, jak śmierdzi warto użyc jakiegos
> manual na orgu
no ok ale kupiłeś filtrona i masz do niego ramkę ? ja mam ten filtr ze skosem (w mk2 są 2 rodzaje) i podobnież w filtronie brak do niego ramki niewiem.gif
> niego ramki
W MK2FL nie potrzeba ramki bo filtr pasuje bez i akurat ten typ co byl wymieniony pasuje bez (przynajmniej tak jest u mnie ) a wiem ze sa filtry z ramkami ale o samej ramce to nie slyszalem .Sam go uzywam K1101 i jest waytogo.gifOryginalny fabryczny tez byl bez ramki .Przeszukaj archiwum temat juz byl poruszany .
Ja mam MK2FL i: obudowa filtra PP jest zamknięta na stałe (zalana plastikiem). Nie ma żadnych śrubek. Jednak potrzebowałem mieć taki filterek i wyciałem kawałek plastiku i go tam wsadziłem. Jest jednak problem bo nie mam ramki i zastanawiam sie gdzie mogę taką kupić. Wersja MK2FL Active 2004r.
Możesz powiedzieć jakim cudem ??? Akurat w P2/P2Fl mają te same filtry i obligo ramki.
W przeciwnym wypadku filtr się wala po "komorze"
też mam Wytrzeszcza z 2004 roku z okresu wakacyjnego i zaślepka FPP jest na dwóch malutkich śrubeczkach. To niemożliwe żebyś miał "zaspawane" miejsce na filtr na stałe, bo to normalny element eksploatacyjny, no chyba, że w wersji bez klimy cos takiego robili ale to też głupota by była. Najlepiej wklej fote, bo coś się nie chce wierzyć oslabiony.gif
Ja mowie o swoim aucie czyli o takim ktory juz ma klime fabryczna i po odkreceniu pokrywki od filtra jest on wysuwany i ramki nie ma ( szczelina do wsuniecia jest idealna na wymiary filtra ) nawet ramka by nie wlazla .Innej opcji nie ma .Moze na koniec produkcji boje_sie.gif zrobili cos madrego tak samo jak z wyciszeniem wentylatora dmuchawy w ostatnich partiach produkcyjnych jest ona w serii.Co mnie bardzo zdziwilo.
Zaprawdę powiadam Ci, synu, uwierz, idź na orga, jest manual chyba kol. Muerte jak zamontować filtr p.p. zlosnik.gif
ok, zwracam honory, osobiście nie miałem tego problemu, rozumiem, że manual dotyczy samochodów bez klimy ok.gif
> oczywiście że tak
każden jeden ??? Tzn. wiesz np. w Lanosach każdy model był bez Filtra PP, czy to z klimą czy bez klimy, różnicy nie było, filtra PP nie było i cały syf leciał z dworu, także takie oczywiste to to nie jest. Oczywiście tutaj mówimy o Fijacie ok.gif
w każdym mk2/FL który nie był wyposażony fabrycznie w klimatyzację i w którym żaden właściciel na własną rękę nie montował filtra p.p.
Tam po prostu jest nadlew zrobiony który wystarczy naciąć nożykiem i kupić klapkę - to wszystko
> p.p.
> spoko, czyli trochę jakby kolejna oszczędność Fijata
no nie za bardzo,bo filtr przeciwpyłkowy w aucie bez klimy więcej przeszkadza,niż pomaga palacz.gif
no być może ale patrząc na komfort usera, który nie lubi dostawać po twarzy liśćmi to chyba jednak trochę pomaga ok.gifzlosnik.gif
no a jednak.... fote będzie ale w poniedzialek:)
nie spotkałem się, bo klimę mam fabryczną więc temat zaślepionego filtra jest mi obcy i wydawało mi się, że sama szufladka z deklem odkręcanym jest ale w środku pusto, a jednak wink.gif
> mogę taką kupić.
Zobacz TU
Zrób to sam ->MK2FL -> Filtr przeciwpyłkowy - montaż
Pokrywkę kupisz w ASO podając nr kat. 46722935. Filter gdy montowany jest po raz pierwszy musi być z ramką.
Czy w Grande Punto - silnik benzynowy bez klimy - jest filtr przeciwpyłkowy ?????
Mnie się wydaje że niestety nie ma :/ bo mam sporo pylków fruwających jak włącze dmuchawe.
Jak sobie nie domówisz, to nie ma. Tak jest we wszystkich autach.
Co do pyłków, jak kwitły, nie tak dawno, topole to pomimo filtra też mi farfocle latały.
powiedzmy,że we większości Fiatów zeby.GIF,i ja np.Peugeota czy Forda,dającego filtry także do aut bez klimy zbytnio nie rozumiem...
> mi farfocle latały.
bo okna otwierałeś grinser006.gif - j.w. - w aucie bez klimy nie da się nie otwierać okien w lecie - a wtedy cały syf tak czy tak leci do wnętrza - chyba,ze sobie filtr pp bądź rajstopę ktoś założy na okno rotfl.gif
> mi farfocle latały.
to zawsze Ci sie coś dostanie do środka, ale jest różnica na plus zdecydowana, bo nie lecą liście i jakieś inne dziwne suszki owadowe zlosnik.gif
> na liscie jest najlepsza rajstopa
> A filtr to tylko ogranicza wydajność wentylacji...i to mocno
a przy klimie nie ogranicza? To moze z auta z klima wywalic filtr zeby byla wydajniejsza?
przy klimie z powodu dwóch dodatkowych elementów zwiększających opory przepływu powietrza - parownika i właśnie filtra pp masz mocniejszy wentylator nawiewu,a poza tym wydajność nawiewu juz nie odgrywa tak znaczącej roli,jakl bez klimy
> powiedzmy,że we większości Fiatów ,i ja np.Peugeota czy
> rozumiem...
No cóż ze względów zdrowotnych wiem, że niektórzy usilnie domawiają takie gadżety.
> bo okna otwierałeś - j.w. - w aucie bez klimy nie da się nie
> okno
> takie gadżety.
ale zapominają o tym, że w 30° upał otwierają okna rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifzlosnik.gif
> okno
Twardym trzeba być, jak bardzo pylą trawy to mi nie pozostaje nic innego jak nawiew na full i szyby zamknięte, ew. szyber uchylony.
> uchylony.
jak się jezdzi tyle,ile Ty jezdzisz wg Twoich opisów,to można być twardym...jakbyś śmigał po paręset km (a wystarczy juz kilkadziesiąt) dziennie to byś szybko okna pootwierał,coś o tym wiem... icon_rolleyes.gif
