Głośniczni na przód do Maryśki
Może koledzy mi podpowiedzą które lepsze:
1) PYLE 5LG5C - http://www.audiosklep.pl/pyle-plg5c-p-1231.html
2)PowerBass S-5C - http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/27/products_id/243
3) Phonocar 2/844 - http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=24_74_793_795&products_id=4621
Któryś z tych trzech modeli mnie interesuje gdzie zamontować w fiat Marea Weekend cool.gif są w zbliżonej cenie więc co polecicie. Pozdrawiam
od kiedy to w marysiach są głośniki 13cm z przodu??
W maryśce tak jak w brawo mżna i 130 i 165 montować na dystansach lub specjalnych redukcjach.
Ze 165 są nieraz takie problemy, że nie wszytki się m ieszczą i trzeba ingerować w blachy drzwi (wycinać) a ja nie chce tego robić. A między 130 a 165 nie ma aż tak potężnej różnicy w jakości dzwięku więc dlaczego nie 130 cool.gif
> 2)PowerBass S-5C -
> 3) Phonocar 2/844 -
> Marea Weekend są w zbliżonej cenie więc co polecicie.
> Pozdrawiam
> Powerbass S-6C te kup
A nie ma problemu w czasie montażu w przednich drzwiach ile trzeba ingerować w blachy w drzwiach??
możesz wygiąć/ wyciąć kawałek blachy jak będziesz wycinać to masz kawałek ok 1cm na 8 cm tak na oko powiedziałem do tego obowiązkowo wygłuszenie no i wzmacniacz zeby.GIF:D:D
Wzmacniacz to przyszłość budrzet za barsdzo obciązna na raz.
> Powoli powoli
Radzę się pośpieszyć bo szkoda katować głośników
Panowie czy nikt mi nie poradzi jakie głośniczki kupić z tych które powyżej zaproponowałem. Nie pytam się o wzmacniacz, wyciszenie oraz 165 tylko o modele zaproponowane wyżej. crazy.gif
Jakie kolwiek kupisz głośniki to bez wzmacniacza będziesz je katował!! Te Phonocar 2/844 W ogóle nie pasują do pozostałych. Ja osobiście już bym wolał seryjne niż te
po co chcesz kupić 13 cm ?? będziesz się męczył żeby dystans zrobić ??
Z tego co podałeś to najlepsze są PB jednak radzę kupić 16 270751858-jezyk.gif czyli S-6C
Kolego Mierzej, po co uzywacie sformulowan w stylu "katowac glosniki"?
Tych glosnikow nie da sie skatowac pod samym radiem. Co najwyzej radio posiadane przez Lmoske nie wykorzysta w pelni mozliwosci tych glosnikow. Po co stresowac kogos dziwnymi sformulowaniami?
Pytanie jest wyrazne: ktore z podanych glosnikow. Jezeli nie jestes w stanie odpowiadac konkretnie na pytanie, to po co rzucasz na kazdym z mozliwych watkow PB-S6C? Masz jakies uzasadnienie czy prowizje od sprzedazy PB? Sorry Kolego, ze sie czepiam, ale jak mamy sobie pomagac to pomagajmy dobrze.
> glosniki"?
Na tym kąciku jest coraz więcej osób które w dziwny osób podchodzą do porad.
> 2)PowerBass S-5C -
> 3) Phonocar 2/844 -
> Pozdrawiam
Problem polega na tym, ze kazdy z tych glosnikow ma inne brzmienie, bedzie tez mial inne brzmienie w roznych typach samochodow. Inaczej beda graly pod samym radiem, inaczej na grubszych przewodach, a jeszcze inaczej pod wzmacniaczem. W tej chwili nie uslyszysz optimum mozliwosci na rzadnym z powyzszych zestawow. Pyle bym sobie odpuscil. Phonocary montowane sa w niektorych fabrycznych systemach (Opel - nawet nie wiem czy u mnie w AstrzeIII ich nie ma :-). PowerBassy z kolei jest sprawdzony. Idealem bylo by miec mozliwosc posluchania Phonocarow i PB - albo w aucie albo przynajmniej w sklepie. Glosniki dobiera sie do wlasnego sluchu smile.gif
> do wlasnego sluchu
Katowanie polega na tym że dając małą moc = radio możesz uszkodzić głośniki, bo jak głośnik ma 70 W a ty dajesz na niego powiedzmy 18 to chyba widać od razu że coś jest nie tak, słyszałem kiedyś głośniki jak chodziły pod radiem a potem po 5 miechach zaczęły charczeć .
Głośniki polecam ponieważ w cenie 300 zł są bezkonkurencyjne. Słuchałem kilka o niby podobnych parametrach, tylko powerbass są godne uwagi.
Nie mam żadnej prowizji ponieważ jak pewnie zauważyłeś nie reklamuje żadnego sklepu, a jest parę firm które takie głośniczki sprzedają.
> godne uwagi.
> sprzedają.
Gdybys na glosnik o mocy 70W RMS puszczal sygnal 150WRMS no to moze mozna bylo by mowic o tym, ze glosnik jest na cos narazony - ale nie w przypadku kiedy dajesz 18W...
Podejrzewam, ze te glosniki charczaly bo ktos usilowal podkrecac maksymalnie radio. Chcialem zauwazyc, ze kazdy system przy maksymalnym podkrecaniu glosnikow bedzie charczal. Glosnik nie zaczne charcze tylko dlatego, ze ktos podawal mu za malo mocy. Prosze Cie nie opowiadaj publicznie glupot, bo mialem do czynienia w samochodach z kilkoma systemami gdzie byly fabryczne radia i glosniki i po zmianie glosnikow na lepsze charczenie pojawialo sie przy podkreconym potencjometrze. W bravie pierwsze co zrobilem to wywalilem fabryczne glosniki i wstawilem odseparpwany GMS2600 (165mm w drzwi na dystansach). Radio nie mialo sily napedzic glosnikow, glosnik charczal przy przekreconym potencjometrze. Podobnie bylo w moim poprzednim matizie, gdzie system gral pod samym radiem przez pare lat....
Jak slusznie zauwazyles "ty sluchales" - skad masz pewnosc, ze innym tez sie spodoba...? A moze trzeba przekonywac do odsluchu tych glosnikow?
Samochod tez kupisz, bo ktos na forum powiedzial, ze super mu sie nim jedzilo i w danym przedziale cenowym jest bezkonkurencyjny?
> glosnikow?
tamte głośniki nie grały na radiu podkręconym na maksa zlosnik.gif dobra każdy ma swoje zdanie zlosnik.gif
> glosnikow?
Dzięki po podpowiedzi.
Mam małe pytanko ponieważ nie mam możliwości sprawdzenia poszczególnych głośników "jak grają" więc można powiedzieć kupuje w ciemno cool.gif dlatego zapytanie o PB i Phonocary czy sotkałeś się z tymi głośnikami i jakie wrażenie. Nastepne pytanie większość ludzi atakuje mnie abym założył 165 a nie 130 ok ale nie chce ingerować w blach w drzwiach a z tego co mi wiadomo przy 165 drzwi trzeba troche podcinać przynajmniej w PB nie wiem jak PHONOCARY (może ktoś mi podpowie czy tez). Więc pytanko czy będe miał wielką różnicę między 165 a 130 w jakości dzwięku? Nie jestem osobą któa może pozwilić sobie na szalenstwa finasowe interesuje mnie załozenie nowego radia i głośniczków (aby było lepiej słychać i lepszej jakości jak oryginalne). Serdeczne dzięki za wszelkie sugestie.
Mam Phonocar 2/741 165mm +tweetery.
Bezproblemowo mieszczą się w otworach po zastosowaniu dystansów.
Głośniki jak za tą cenę to dla mnie bomba!
Polecam
a ja chciałbym sie dowiedziec czy głosniki 130mm pasuja bez problemu czy trzeba jakies zmiany robic?
ja tez mam z przodu Phonocar 165mm +tweetery na dystansach pasuja super i nic nie trzeba wycinac,a do tweeterow trzeba dorobic mocowanie ale tez widzialem gdzies takie koszyczki do ich mocowania w BBM
> mocowania w BBM
A jak grają jesteś zadowolony??
jaki model masz PHONOCAR ter z twiterem i zwrotnicą razem??
nie rozumiem czego wy się boicie ? szkoda wam drzwi, przecież jeżeli będziecie chcieli zabrać głośniki przed sprzedażą to z powrotem można założyć fabryczne głośniki. no chyba że bosha nie macie! ale to i tak byle kto wam wytnie za piwo lub free
Musisz kupić dystansy na allegro bez problemu znajdziesz
Jaki to ma sens żeby kupić głośniki 13 jak 16 też wejdą confused.gif , potem wygłuszyć drzwi, ciągnąć instalację a i tak efekt będzie gorszy niż przy 16
> Jaki to ma sens żeby kupić głośniki 13 jak 16 też wejdą , potem
> niż przy 16
no wlasnie, a co do 16 to na kaciku CA zamiast PHONOCARY Y-LINE - ktore tu sa baaaaaardzo polecane, polecaja http://www.autosound.pl//product_info.php?products_id=900&cPath=172_182
ktos ma moze te mac audio? podobno fajnie graja i maja niezly bass (ktorego w PHONOCARY Y-LINE podobno nie ma).
Pytanie z innej strony - gdzie montujecie zwrotnice?
Ja miałem jeden zamontowany nad schowkiem tam jest taka klapka a drugi gdzieś w okolicy bespieczników tylko że ja troszke inne zestaw miałem nie wiem jakiiej wielkosci zwrotnice sa w tym co chcesz kupić
nie ja mam ten bez zwrotnicy z ssyczkami philipsa z jedwabnymi kopulkami i jestem zadowolony ale drzwi tez mam wygłuszone
