astra
Witam mam problem mam astre 1.4 LPG rocznik 95 problem polega na tym, że nie reaguje ona właściwie na gaz jesli wcisne gaz to na obroty wchodzi dopiero po chwili robiłem juz wszystko włącznie z remontem silnika co to może być
U mnie to samo i nie wiem o co chodzi
ale bede dalej diagnozowal
ale ja mam 1.6 16V bez gazu (astra F)
wczoraj wymienilem lambde i filtr paliwa i jakby ciut lepiej
moze tlumik? , tak tu pisza
Ja po remoncie silnika też jak by lepiej ale to jeszcze nie to
Jaki to typ silnika?
A na benzynie działa prawidłowo?
na benzynie jest jeszcze gozej niz na gazie z tym ze gaz to mam teraz taka dawke ze zmiłuj sie
A komputer zwraca jakieś błędy?
wszystko było sprawdzane komputer nie ma zadnych błędów nie wiem czy to nie bedzie ten tłumik ale wymieniałem go jakies 4 mieśiące temu zastanawiam sie jeszcze nad katalizatorem
> Wiesz... to 1.4 i w dodatku LPG
> A tak powaznie sprawdz filtr gazu i moze jakas regulacja instalki
nie chodzi mi o jakas magiczna moc ale jak sie gaz wcisnie to ona naprawde dopiero po dwóch sekundach albo i trzech zaczyna reagowac na gaz a tak to sie dławi a filtry wymieniłem wszystkie i instalacja jest wyregulowana
Odłącz akumulator na kilka minut i sprawdź jak potem jeździ na benzynie.
