Zmiana zegarów w Punto 1. *DELETED*
Wiadomość skasowana przez Insect
> Chciałbym wymienić zegary w swoim Punto1 S 55 na zegary od SX,
> problem stanowi obrotomierz i wskaźnik temperatury wody. Czy
> musze instalowac jakies dodatkowe czujniki albo wiązki
> przewodów? Może ktoś z was robił juz cos podobnego, z góry
> dzięki za pomoc.
A co do Twojego pytania to po raz kolejny przytoczę tekst kolegi Ryby:
No więc tak:
obrotomierz ELX2S howto
1. Uwaga wymagne są "zdolności" lutowania kabelka do komputera samochodu (można też znaleźć inne miejsce do wpięcia, ale to najszybciej znalazłem). Także na początku zajrzyj do wtyki od kompa i zobacz czy sobie poradzisz. Jeśli nie to jedź do jakiegoś elektryka (weź ze sobą schemat).
2. Nie musisz wymieniać wszystkich zegarów. Wystarczy, że przełożysz sam obrotek (ew. wsk. temp.)
3. Sygnał do obrotka przychodzi złączem C (lewe dolne patrząc od tyłu zegarów), przewodem L (niebieskim), na pin 1 (pierwszy od prawej)
4. Wersja S Punciaka nie posiada tego przewodu (i blaszki we wtyce na pin 1)
5. Trzeba go samemu podłączć do zegarów
5.1 Jeśli zdobyłeś (z ASO, sklepu, szrotu) odpowiednią wtykę (od zegarów do fiata)
5.1.1 To musisz do wtyki w Punciaku dołożyć jedną blaszkę ze zdobycznej wtyczki i do niej przylutować ok. 2m kabelek
5.2 Jeśli nie udało Ci się takowej załatwić to musisz przylutować kabelek bezpośrednio do zegarów. Hint: pierwsze przeprowadź kabelek przez dziurę w złączu wtyki i dopiero przylutuj. Ale tak żeby wtyka się zapięła.
6. Przeprowadź ten przewód razem z wiązką pod maskę i do komputera (srebrne pudełko po lewej)
7. Przylutuj kabelek pod pin 23 w kompie (trzeba uważać i lutować na odpiętej wtyce od kompa)
8. Zapnij wszystkie wtyki (w zegarach i w kompie)
9. Odpal silnik i wsłuchaj się w ruchy wskazówki obrotomierza
> dzięki za pomoc.
Dzien dobry wieczór koledze... smile.gif Jak to dobrze, że kolega się ze wszystkimi ładnie przywitał... grinser006.gif
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272174344&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&fpart=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=272953271&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=1450095&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> dzięki za pomoc.
