3-cie swiatlo stopu
koledzy mam problem z 3-cim swiatlem stopu, potrzebuje waszej POMOCY...
a mianowicie...
jak wymienialem zaroweczki to musialem sciagnac ten caly plastik wszystko bylo proste i przyjemne ALE...kiedy zalozylem wszystko spowrotem (bez zadnych modyfikacji) swiatlo stopu opadlo... poczatkowo bylo je widac tylko do polowy a teraz opadlo i wogle go nie widac...
wyglada to tak:
http://www.gonzo88.republika.pl/aa.JPG
CO TO MOZE BYC...?? POMOCY...
> POMOCY...
> a mianowicie...
> go nie widac...
> wyglada to tak:
do wymiany albo do poklejenia ten trzymacz w środku
ewentualnie coś ci na rzepach nie siadło jak trzeba
W czym tu problem. Rozbierz i zobacz co sie stalo. Czy gdzie sie nie ulamalo czy jest dobrze spiete. Przeciez nikt nie jest wrozka co sie stalo. To tylko pare srubek.
to nie ja mam problem ... ja bym tak zrobił bez pytania
> domyśliłem się
Mi też to światło opadło (samoistnie) i nie mam pomysłu co zrobić żeby było na swoim miejscu. Widziałem mnóstwo sc z takimi światłami, więc problem jest raczej popularny....
owszem usterka dość typowa ... powód : zyt wysoka temperatura od nagrzewania przez słońce
rozwiązanie ... podkleić czymś na stałe ten uchwyt ... albo wymienić na nowe
ja się załapałem na gwarancji na cały ten elenent przykręcany z tyłu
ta półeczka na całą klapę z uchwytem na lampę ... przełożyli tylko lampę
powodem odkształcenia jest nieumiejętne poskładanie tego w samochodzie
trzeba uważać żeby się ta uszczelka co się opiera na szybę wokoło lampy nie zawinęła i była nie ułożona wężykiem tylko ma być "przyklejona" do szyby jako prostokąt wokół lampy
do tego poprawne mocowanie rzepów przed przykręceniem całości
jeśli się to spartoli przy montażu nowy element tak samo się "zeszmelcuje" po większym upale
jezeli myslisz ze swiatlo opdalo a ja napisalem na forum to jestes w bledzie...
sprawdzilem wszystko... od rzepow po sruby i mocowanie na tych 2-ch bolcach plastikowych. wszystko jest ok. a swiatlo i tak opada....
> bledzie...
> opada....
Widocznie zle patrzysz. Jak by bylo wszystko OK to by nie odpadlo. Wiem bo mialem tosamo i jakos sobie poradzilem. Posprawdzalem czy gdzies sie nie odczepia czy gdzies niema pekniecia zlozylem i lata do dzisiaj i jest OK.
hmm.. ja też sprawdzałem i zakładałem to ze 2 razy i ciągle jest za nisko
