wymiana sprzęgła-epilog...
w sobote włożyłem skrzynie na miejsce,dzisiaj znalazłem troche czasu,żeby wszystke śrubki poprzykręcać,poskładać wszystko do kupy. Żadna częśc mi nie została (WOW),zabrałem się więc za odpalanie.
I odpalił,bez większych problemów i chodzi na równych obrotach,tyle że daje się słyszeć brzęczenie i jakby tarcie...silnik nie traci obrotów,nie zamula go,reaguje poprawnie na gaz,ale wrażenia akustyczne niezbyt przyjemne...spotkał się już ktoś z czymś takim przy wymianie sprzęgła?
oprócz tego wymieniałem jeszcze uszczelke pod pokrywą zaaworów,ale tam chyba nie ma co się dziać...
> odpalanie.
A jak jeździ? Działa sprzęgło dobrze?
kurde no,nie próbowałem... :/
przestraszyłem się troche tych odgłosów i nic nie chciałem kombinować,w sobotem sprawdze to jeszcze raz,albo może jutro...
> odpalanie.
nie chce cię kolego martwić ale....
mogło ci się zsunąć łozysko z widełek przy zakładaniu....
Ale to tylko teoria - musisz sam do tego dojść
na pewno nie to,uważałem i na każdym etapie sprawdzałem czy dobrze siedzi,widełki ustawiłem i zabezpieczyłem tak,żeby nie było później problemu.Po założeniu i poskręcaniu jeszcze raz sprawdziłem i siedzi w widełkach,bo chodzi razem z nimi, 893goodvibes.gif
zastanawiam się czy coś może być za mocno przykręcone...rozrusznik może?może wsadziłem podkładki nie tak jak miały być...albo ta blaszana osłona koła zamachowego...
> blaszana osłona koła zamachowego... - to własnie to będzie przyczyną.
pozdr
tak też myślałem,ona jest dosyć kłopotliwie umieszczona i podczas składania mi sie troche powyginała... biglaugh.gif
