Olej 5l / 10kkm!!! Co jest ??
Właśnie przekroczyłęm 100 kkm (50 kkm na LPG) i zaczoł mi brać ok 5l oleju / 10 kkm angryfire.gif, wcześniejbrał 1-1,5l.
Lanos 1,5.
Olej Mobil1 5w50, wycieków brak - poci się lekko przy sprzęgle.
Gaz tankowany JET, BP.
Czy naprawdę tak musi być???
Co może być powodem??
> Witam wszystkich
> oleju / 10 kkm , wcześniejbrał 1-1,5l.
> Czyżby tyle przepalał na gazie?
> Lanos 1,5.
1. sprawdz sklad spalin
2. moze juz czas przejsc na 10W40
3. dokaldnie zbadaj wyciek przy sprzegle - nie slizga sie?
Mój też tak łyka olej. Mechanior doradzał wymianę pierścieni olejowych, ale z tym się wiążą koszta (nowa uszczelka, planowanie głowicy, robocizna). Chyba przejdę na półsyntetyk...
> Witam wszystkich
> Lanos 1,5.
Mam podobną sytuację w Renault Megane z instalacją BRC.
Zalałem syntetyk 5W40 i też łyka olej.
Zastanawiam się nad przejściem na 15W40.
> Witam wszystkich
> Lanos 1,5.
jak ci bierze 5l/10kkm oleju to pierscienie mowia prawdopodobnie papa i czeka cie remont silnika,
sprawdzales kompresje?
> Czy to pomoże ...
Jak bierze olej to nie pomoże, no może na krótką metę to trochę pomagają "motodoktory", ale lepiej od razu wymienić pierścienie i uszczelniacze na zaworach, może obejdzie się bez szlifu cylindrów.
A zmiana oleju na półsyntetyk, czy mineralny to zmniejsza tylko koszty dolewek, a nie jego zużycie grinser006.gif
Pierścionki czas wymienić. Nie pomoże zmiana oleju ani żadne motodoktory, jak juz czegos nie ma.
A takie dodatki ja motodoktor są dobre jak sprzedajesz autko i siedza panewki ( by nie świeciła kontrolka oleju)
> cylindrów.
Tylko, że silnik ma dopiero 80 kkm.
I już by poleciały uszczelniacze na zaworach i/lub pierścionki ??? hmm.gif
to tylko lanos
> to tylko lanos
to tylko zalezy jak sie go uzywa
Jesteś pierwszym właścicielem tego samochodu?
Ja mam niewiele ponad 100 kkm zrobione, a po rozebraniu silnika widok nie był zbyt miły i kapitalka była konieczna. Poprzedni właściciel musiał go nieźle przegrzać, bo tłoki były porządnie przytarte, a na zamkach pierścieni uszczelniających ze 3 mm luzu yikes.gif.
Dobrze, że przynajmniej dół silnika nie ucierpiał.
zmien jak najszybciej to mzoe jeszcze cos z tego bedzie. ja niezmienilem na czas i blok silnika poszedl sciana.gif do krainy wiecznych lowow czacha.gif
Bez przesady, to jest tylko 0,5 litra na 1000 km. Silnik jest rodowodem z Opla a te mają chyba 1 litr na 1 kkm. Tak więc nie widzę problemu, chociaż wynik powala, może tylko sprawdzić ciśnienie i wymienić uszczelniacze...
> to tylko lanos
Stary świetne. Po prostu zamiast spuszczać stary, dolewasz nowy, fitr oleju out na nowy i już wink.gif
Dla ścisłości: sam silnik raczej nie brał oleju, natomiast wyciekał na wszystkie strony.
Sprzedałem malucha sąsiadowi i jak uszczelnił silnik, to pomiędzy wymianami nic nie dolewał, a samochód miał przejechane ok.120 kkmwaytogo.gif
