Montaż klimy manualnej w Seacie/Polo 99 z silnikiem ALM
Po zeszłorocznych upałach postanowiłem założyć w mojej Cordobie 99 z silnikem 1.6 ALM
klimatyzację. Potrzebne części są dostepne na Allegro pojedyńczo lub czasem w kompletach.Potrzebne materiały to
- sprężarka
- łapa ( z dodatkowym miejscem na sprezarkę
- alternator 90 A
- pudło nagrzewnicy z parownikiem
- chłodnica klimatyzacji
- przewody połaczeniowe ,filtr-odwadniacz i czujnik cisnienia
Bardzo pracochłonna jest wymiana pudła nagrzewnicy
Potem wycinamy otwór na we/wy przewodów parownika
a ponizej na odpływ skroplonej wody
Potem zakładamy pudło nagrzewnicy i deske rozdzielczą
montujemy zawór przejsciowy
i odpływ skroplin
Przechodzimy do montażu w silniku
- odłaczamy akumulator
- odłaczamy alternator
- odłączamy pompe wspomagania i łapę
- zamieniamy łapę (potrzebne są dłuzsze sruby)
- zakładamy spręzarkę
-zakładmy pompe wspomagania obracając ja nieco i dostosowujac przewody
- zakładmy alternator
Montujemy odwadniacz w miejscu pochłanicza oparów benzyny a pochłaniacz przenosimy obokna nadkole .
łaczymy przewody cisnieniowe klimy nie zapominając o uszczelkach i mocnym skreceniu
Podłaczamy cyrkulację wewnetrzną
Takie niepozorne 2 przyciski a cieszą.
Teraz pozostaje wizyta w warsztacie gdzie maja tkie urzadzenie
Układ trzeba sprawdzic na szczelność
-odessać i opróznić
-zalać olejem PAG (u mnie 80g bo układ był uzywany)
- i napełnic gazem ok 750 g
Potem mozemy odpalic kontrolnie klime właczajc wiatrak
(zworka we wtyczce czujnika temp.chłodnicy i zasilic +12 sprzegło sprężarki)
CHŁODZI :!: :!: :!:
Na razie sterowanie zrobiłem na 2 przekaznikach
1 włacza wentylator na stałe a 2 włącza agregat.
Włacznik AC jest połaczony w szereg z czujnikiem cisnienia który jest zwarty jesli układ jest napełniony.
Jesli gaz by uciekł klima sie nie załaczy.
Montaz takiej instalacji jest mozliwy w blizniaczych silnikach 1,4 1,8 do których pasuje łapa
Układ testuje z wentylatorem który był w aucie od nowości.
Przygotowany mam podwójny.
Alternator został wymieniony na 90 Amperowy.
Jednak na twoim miejscu osuszacz bym wymienił bo szkoda instalacji szczególnie że to używka waytogo.gif
czyli wreszcie zbieractwo odnioslo skutek wink.gif w sama pore, bo lato idzie smile.gif
Czy możesz opracować to w PDFie albo w Wordzie,
żeby można to było wrzucić na ogólnopolskie forum właścicieli
Wrzuciiłem juz na 3 fora.
Wrzuciłem i na Polo
to juz 4-te
> Dzięki Iness za gratki.
przytul.gif jak najbardziej nalezne.. juz mialam sie pytac czy projekt zostal zarzucony, a tu taki saprajs cool.gif
> Prawda!!! Inne życie
> Wrzuciłem i na Polo
> to juz 4-te
widzialam, ale moje produkowanie sie na kilku forach nie byloby tak pozyteczne, jak Twoje wink.gif ogranicze sie wiec do odpowiedzi na 1 grinser006.gif
zazdroszcze determinacji
jakie koszta?
przy takiej robocie nie lepiej bylo isc na calosc i wkladac climatyronic (nie bylo czasem w polo/ibizie)
P.S. ja caly rok nie dotykam climatronika mam ustawione na 22C chyba ze temp zewnetrza jest bardzo wysoka to staram sie nie robic wiekszej roznicy niz 5C
Koszt cześći to 1500 PLN + nabicie 200.
4 dni wlasnorecznej pracy.
co do climatroniika to w tym modelu nie spotkalem do kupienia.
i nie wiem czy byly w ogole produkowne.Chyba nie.
Natomiast w nastepnym coś by sie znalazło.
Rózniica w pudle nagrzewniicy i barddziej skomplokowane sterowanie....większy koszt.
Sterowanie na 3 zwykłych przekaznikach
proste aczkolwiek bardzo skuteczne i tanie
..i schemat elektryczny narysowany "z marszu"
Układ składa się z 3 przekaźników A,B , C.
A -włącza sprzęgło sprężarki po załączeniu AC w kokpicie
B - włącza pierwszy ( wolny) bieg wentylatora
C - włącza drugi bieg wentylatora chłodnicy kiedy zadziała
styk ciśnieniowy klimy w czujniku S341(kiedy auto jedzie wolno lub stoi)
Zwarty na schemacie styk cisnieniowy wykrywa ze w układ klimy jest pod cisnieniem i zabezpiecza sprężarkę przed włączeniem w przypadku jego ulotnienia....
Bezpieczniki B1 i B2 s podłączone bezpośrednio do zacisku "+" aku.
Styk B1 i styk C1 podłaczqmy bezpośrednio do włącznika temperaturowego ktory jest w chłodnicy.
