Remont progow co i jak i ile
witam zamierzam dac do warsztatu auto to remontu progow chcialbym sie dowiedziec jak to sie odbywa i ile moze taka przyjemnosc mniej wiecej kosztowac
> wiecej kosztowac
Ja płaciłem po 60pln za progi i po 200pln za wspawanie i malowanie. Razem 520pln, ale wszystko zrobione bardzo ładnie i zakonserwowane, do tego wypolerowali mi cały samochód....
rozumiem ze progi moge kupic sam ogolnie material i udac sie z tym do fachowca?
> wiecej kosztowac
mój wątek sprzed paru miesięcy
Podpinając się do wątku Czy warto "targać" cały próg jak wypadła mi dziura od spodu progu (przy tylnym nadkolu) reszta wydaje się być ok. I czy "zgrzytanie" drzwi na nierównościach może być winą zgnitego progu? Dodam że jedna strona druga jest ok. Proszę o pomoc. Pozdro
> być ok.
zależy jaka to dziura i jak długo z nią jeździsz...
masz pewność, że korozja nie weszła od środka na większej powierzchni?
najlepiej niech blacharz oceni czy da się załatać i czy warto to robić
> powierzchni?
> robić
> ewentualnie zapodaj fotkę to ocenimy
-Dziura jest od niedawna miesiąc temu zmieniałem koła i nic nie było widać. Blacharz oglądał to stwierdził że najpierw spróbuje załatać, bo rwać szkoda, ale ja nie bardzo przekonany do tego jestem bo mi się wydaje że rdza to będzie na całej powierzchni progu. A tam było najgorzej i wypadła dziura(trzymała sie tylko na konserwacji). Stukając po progu to wydaje się być "twardy". Aparat akurat wzięła moja mulher.gif na wyjazd i foty zrobić nie mogę.
A czy drzwi mogą "trzeszczeć: na dziurach przez "zjadzony" próg?
pozdro
w takim razie sam zdecyduj...
jeżeli nie zamierzasz kulać się asterką długo, to może nie warto inwestować
w kompleksową naprawę
oczywiście zawsze lepiej zrobić to porządnie, ale musisz zrobić rachunek ekonomiczny wink.gif
nie bardzo rozumiem - co trzeszczy?
przyjrzyj się zawiasom (sworznie), mocowaniu "boczka"...
nie widzę związku z dziurą w progu a dźwiękami wydawanymi przez drzwi wink.gif
No i właśnie ja chyba się będę skłaniał za poradą blacharza na łatke, choć wiem że to nie rozwiązanie. No chyba, że się okaże, iż próg jast więcej zgnity wtedy bez targania się nie obejdzie
> inwestować w kompleksową naprawę
no i tu kolejny problem bo chcę jeszcze pochulać astrolotem troszkę
i tu właśnie wolał bym zrobić raz a porządnie bo przypuszczam, że za niedługo moga się pojawić następne dziurki confused.gifdlatego proszę o radę bardziej doświadczonych w tych sprawach kolegów
głuchy dźwięk jakby ktoś ruszał zamkniętymi drzwiami
sworzeń dolny wymieniony bo górnego nie udało się wybić (może przez to taki efekt być??), i wymieniony sworzeń przy zabezpieczeniu otwarcia drzwi
to mnie uspokoiłeś
pozdrawiam
