reczny i zwykly hamulec
Czy jak reczny jest slaby (po zaciagnieciu dzwigni niewielki tylko ruch jest szczek) to i zasadniczy kuleje i slabo hamuje?
Badany obiekt to punto2 1200 8v.
TAK
Warto przesmarować samoregulator szczęk. U mnie się zapiekł i prawie nie było hamulca (zarówno ręcznego jak i hydraulicznego).
Tylko ze smarem ostrożnie żeby okładzin nie zatłuścić.
> TAK
a dlaczego tak jest?
mam to samo - wymeiniłem szczeki , sprezynki itp , linke recznego
> i jakos nie ma poprawy
To jeszcze odpowietrz układ hamulcowy (a może i już trzeba wymienic płyn?)sprawdz czy dobrze pracują tłoczki jesli nie to je oczyśc i bedzie waytogo.gif
> i bedzie
a przy zapowietrzonym ukladzie reczny tez nie łapie?!
Oj.......chyba cos zle przeczytałem
Ręczny jest niezależny od roboczego ale elementem wykonawczym dla obu są te same elementy.
> Myslałem czytając ze reczny łapie Ci dobrze za to hydrauliczny żle
jedno koło słabiej łapie zarówno reczny jak i roboczy i nie wiem dlaczego (na tyle ze przeglad przeszedłem tylko z obietnica zrobienia tego)
szczeki , linka itp wymeinione i nie pomogło
czyzby beben krzywy?
Trzeba eliminowac wszystkie ewentualnosci.......mozesz kredą pomalowac wewnętrzną czesc bębna załozyc koło i zakrecic zahamowac rozebrac i sprawdzic czy równo starte-ja tak robię jak szukam przyczyny wink.gif
> szukam przyczyny
a jak rozwiazany jest hamulec reczny w HGT?
bo przod zmieniam w przyszła sobote i moze prosciej bedzie 240mm na tył wrzucic hmm.gif
> tył wrzucic
> tył wrzucic
Hamulec ręczny w moim HGT działa bez zarzutu ok.gif Żadnych problemów odkąd użytkuję punciaka, tarcze i zaciski to jest to waytogo.gifgrinser006.gif
> Tarcze Panie.tarcze
no to wiem - dlatego pytam , zaloze 257 na przod - a te co mam teraz 240 bym załozył z tyłu zlosnik.gif
hahaha.gifhahaha.gif jak to zrobisz to chciałbym to zobaczyć...acha nie zapomnij wymienic również tylnej belki i pompy hamucowej waytogo.gif
> e to lipa - myslalem , ze tylko piaste i reczny trza zmienic
> Jestem ciekaw gdzie byś przymocował zaciski
