Bezobsługowa Blokada Zaplonu
Witam.
Znalazłem cos takiego:
http://moto.allegro.pl/item203936780_kd_2006_bezobslugowa_blokada_zaplonu_2_karty.html
Może ktoś z Was używa tego lub czegoś podobnego ? Jak to "współgra" z elektroniką samochodową ? Na pewno macie jakieś doświadczenia smile.gif Podzielicie się ? Czy lepiej jakiś ukryty wyłącznik ?
Wielkie dzięki za poradę. Pozdrowionka
Widziałem cos takiego,wiem jak działa......dobra sprawa stosowana dośc czesto w "markowych" autach waytogo.gif
pod warunkiem, że pilnuje się baterii ZTCW, pamięta się o tej karcie aby mieć ją przy sobie zawsze, no i nie wiem jak z trwałością w razie jakiegoś upadku czy przypadkowego złamania w kieszeni.
Nie wiem nigdy nie miałem styczności ale wśród opinii jakie słyszałem właśnie należy zwrócić uwage na baterie, no i nie można mieć sklerozy i zapomnieć tego wink.gif. Co do zniszczenia to taka mocno hardcorowa opcja ale jednak może wystąpić.
> Witam.
Działa bdb. Rada: wozić ze sobą zapasową baterię ok.gif
wszystko zależy od montażu - i wyłącznik za parę PLN,i ta identyfikacja będzie tak samo skuteczna,jeśli sie to dobrze zamelinuje w aucie.
Rada: jak będziesz montował to nie zakładaj diody kontrolnej w deskę,albo ja dobrze schowaj gdzieś,zeby w razie czego widać było jej wskazania,no i woź ze sobą zapasową baterię.
Jeśli chcesz korzystać z funkcji antynapadowej/antyporwaniowej,to nie możesz wozić transpondera przypiętego do kluczyków z auta - koleżance niedawno montowałem coś takiego,strasznie się ucieszyła po montażu - "nareszcie mam antynapad" - po czym beztrosko zapięła sobie transponder do kluczy od auta...hahaha.gifhahaha.gif
Ja mam cos takiego w swoim autku. Fajna sprawa bo zawsze to bezpieczniej. Trzeba pamietac o baterii ale w razie czego gdyby ten pilot sie uszkodzil to mam jeszcze ukryty wylacznik ktory kasuje blokade zaplonu.
Tez myslalem nad tym rozwiazaniem ale chyba jednak wole cos wlasnego pomyslu. Zawsze to bardziej utrudni sprawe zlodziejowi.
> A zastanawialo mnie co tak wesolo mruga w samochodzie
ta blokada nie jest zła,tylko nie można jej tak montować,jak zrobił to Maras - nie może być widać widać,ze ona istnieje - żadnych migających diodek na widoku (a najlepiej wogóle,tylko ew.buzer),druciarnia poukrywana w oryginalnych wiązkach i najważniejsze - centralka ukryta w mocno niestandardowym i trudno dostępnym miejscu.
Kluczową sprawą w kwestii zabezpieczeń jest zaskoczenie - gdy złodziej nie będzie spodziewał się braku możliwości uruchomienia silnika po wykonaniu "standardowych" złodziejskich czynności,istnieje wielka szansa,ze odpuści,szczególnie w przypadku tak popularnego auta,jak Punto.
Dltaego wlasnie mowie ze zaciekawila mnie ta dyskoteka w Marasowozie bardziej niz jego ulter wink.gif
No i dlatego wlasnie mysle nad czyms wlasnego pomyslu. Wtedy trudniej bedzie gosciowi dojsc co jest nie tak. Sposoby montazu i wylaczania odcinek zwlaszcza tych popularnych na pewno znaja a takie cos moze ich zaskoczyc ok.gif
> Witam.
Najlepsze są rozwiązania niestandardowe-indywidualne. Wszystko co znane i fabryczne jest do.... no.gif. A oprócz tego rozwiązania najprostsze są najlepsze. Tylko ukryty własnoręcznie zamontowy wyłącznik albo jeszcze lepiej dwa zlosnik2.gif
