Światła halogeny a Ś wiatła długie
mam takie pytanko co się dzieje gdy mam krótkie i włącze halogeny to wszystko ok przełanczam na długie halogeny gasną i znów krótkie i wtedy nie gasną długie swieca obydwa włókna i załanczają sie halogeny gdy wyłączę halogeny długie gasną. mam przerobione switala tzn załozone przekaźniki przed lampami
tak ma być
podobnie będzie (chyba - w wielu autach tak jest zlosnik.gif ) jeżeli włączysz przeciwmgielne
> wszystko ok przełanczam na długie halogeny gasną .
Jest jakiś przepis, że przeciwmgłowe mogą świecić tylko z mijania lub pozycyjnymi.
> i znów krótkie
A to już coś dziwnego. Zaraz pójdę i sprawdzę u siebie.
> mam przerobione
To nie ma znaczenia
> tak ma być
> podobnie będzie (chyba - w wielu autach tak jest ) jeżeli włączysz
> przeciwmgielne
czyli mają swiecic i długie i krótkie jedz\noczesnie z halogenami? bo tak mam wlasnie a kiedys tak nie bylo
Kurna... U mnie jest tak, że przednie halogeny świecą niezależnie od położenia przełącznika mijania/długie. Tzn jak włączę halogeny to świecą się cały czas a przełącznik przełącza poprawnie mijania - długie.
Pamiętam, że w Peugocie miałem tak, że kiedy jechało się na mijania, włączyło TYLNE przeciwmgłowe, to kiedy przekręcało się wyłącznik z mijania na pozycyjne automatycznie wyłączały się przecimgłowe. Wyłącznik był zespolony.
P.S.
P.S. 2
Też mam przekaźniki przed żarówkami.
przepis chyba jednak jest taki bo kiedys na przeglądzie mi sprawdzał facet
czy jak włącze drogowe to halogeny gasną, martwi mnie to że jak mam włączone halogeny to nie wyłanczają sie drogowe swiatła mimo że przełącze manetkę dopiero wyłaczenie przyciskiem halogenów powoduje że drogowe gasną
To ja podłączę się pod halogenowy temat - wymieniał ktoś własnoręcznie żarówki w halogenach w Astrze G? Czeka mnie to w najbliższym czasie, a jeszcze nie zaglądałem jak się do tego zabrać...
> facet
A oprócz przekaźników nic nie przerabiałeś w instalcji?
no nie tylko przeciołem przy wtyczce do lampy i tam pusciłem + przez przekażnik a przkaźnikiem steruje + z przełącznika ,przerobiłem to jakie pół roku temu i wszystko było ok aż do wczoraj,chyba że masy by wrakowało na halogenach?
Popatrzyłem w schematy i nie bardzo widzę możliwość takiego zepsucia instalacji aby były objawy takie jak opisujesz.
Przy okazji okazało się ,że przekaźnich TYLNYCH przeciwmgielnych nie włącza żarówki tylko służy do innego celu smile.gif Jest tak, że obwód żarówki p-m. tylnego zasilany jest z przełącznika świateł z pinu 56 , na którym jest napięcie wtedy kiedy wyłącznik świateł jest w pozycji "światła". Oznacza to że nie można włączyć p-m tylnego przy wyłączonych światłach oraz przy włączonych pozycyjnych. Przy włączonych pozycyjnych można natomiast włączyć p-m przednie a wtedy załącza się przekaźnik p.m tylnych, który PRZEŁĄCZA zasilanie z pinu 56 na pin 58K na którym jest zasilanie przy włączonych pozycyjnych. Wtedy świecą się pozycje, p-m przednie i można włączyć tylne.
Jednym słowem cały prąd żarówki płynie przez wyłącznik p.m tylnych smile.gif
Ze schematu można wywnioskować, że p-m przednie można włączyć już przy pozycyjnych oraz to, że przełączanie wajchy mijania-drogowe nie ma wpływu na świecenie p-m przednich.
hmmm ale teraz sie dopatrzyłem że halogeny miałem dokładane tzn przełacznik orginalny przewód pod maskę do przekaźnika do przekaźnika wchodzi + z aku i wychodzi na halogeny i jeszcze jest przewód z wiązki od prawej lampy podpięty "złodziejką"pod przekażnik(ciwemno mam pod maską więc nie wiem dokłądnie z jakiego przewodu:( )
Czekaj, bo coś nie tak.... Skoro halogeny masz "dokładane" to w takim razie skąd Ci się wziął przełącznik? Nie dawali włącznika kiedy nie montowali halogenów.
Przekaźnik masz pod maską? Normalnie jest w skrzynce bezpieczników.
Skoro masz dokładane halogeny to i instalację masz inna niż w oryginale. Tak jak pisałem, jeżeli są oryginalnie halogeny z przodu to instalacja jest tak zrobiona, aby można było włączyć przeciwmgielne z tyłu w sytuacji: pozycyjne włączone, halogony przednie włączone. Skoro masz dokladane halogeny razem z instalacją to brakuje ci połaczenia między wyjściem z przekaźnika halogenów na przekaźnik p-m tylnego. To można sprawdzić: włącz pozycyjne, włącz p-m tylne (nie zaświeci się). Teraz włącz halogeny. P-m z tyłu powinno zaświecić się. Tak jest w oryginale.
Nie wiem jaki to może mieć wpływ na jednoczesne świecenie się włókien mijania i drogowych bo nie wiem jak jest podłączone p-m tylne kiedy nie ma halogenów z przodu.
Włącznik jest orginał a przewód jakis biały i idzie pod maskę przekaźnik jest mały ,pod instalke orginalną jest tylko wpięty pod przewód od lampy i bierze + od swiateł mijania do sterowania przekaźnikiem(tak mi się wydaje)hmm tylko nie wiem skąd wchodzi na włącznik przewód jutro sprawdzę bynajmniej do wczoraj halogeny działały tylko gdy mijania były włączone i nie bylo innej opcji . Gdy halogeny mam wyłączone to mijania/drogowe znmieniają się tak jak powinny "cuda "się dzieją tylko przy włączonych przednich halogenach , tylnie p.m ok działa
