Kto wie kiedy był wsadzany 100A a kiedy 70A alternator w a2
Witajcie,
kumplowi padł na 98% alternator i teraz pytanie jak rozpoznać (bez wyciagania alternatora) jaki jest zainstalowany 70A czy 100? Jak w epc wlaczylem filtr po VIN'ie to i tak mi pokazuje oba modele.
> Witajcie,
nie ma siły - na alternatorze musi być jakieś info o jego wydajności prądowej - pokombinuj np. z lusterkiem to sie dopatrzysz.
a jeżeli montowane były 2 typy to ja bym stawiał że ten mocniejszy jest w wersji z dieslem (ale to jest zupełny strzał-nie jeżdżę astra g)
> Witajcie,
Podaj mi VIN na priv, najpóźniej w poniedziałek będę miał info, być może jutro koło południa, no chyba że masz klimatyzację to sprawa jasna -> 100A, oczywiście jeżeli są grzane fotele, webasto itd to może być 120A i więcej smile.gif
brat
> sprawa jasna -brat
Ja po VIN'ie sprawdzalem w EPC ale to nic nie dało, tak jest to benzynka 1,8 z klimą
Ale co ma klima do poboru pradu ? Przeciez klima jest napedzana mechanicznie??
Nie wiem - widocznie maly jestem i nie mysle logicznie smile.gif)
> mechanicznie??
Widac musi miec cos wspolnego bo u mnie w Golfie jest altek 90 lub 100A (mam klime) a u szwagra bez klimy jest 70A
Witam!
Ale porownaj tez akumulator, on chyba ma mniejsza pojemnosc.
> Witam!
wielkość altka niewiele ma wspólnego z pojemnością montowanego w aucie akumulatora.
Głowną przyczyną takiego a nie innego alternatora jest obecność w instalacji odbiorników prądu. im jest ich więcej, lub im są bardziej prądożerne, tym altek musi być mocniejszy
Trzeba wiatraki chłodnic napędzać...
> Żaróweczka załączonej klimy też pobiera prąd
> aucie akumulatora.
I tu tez jest zaleznosc, ze tam gdzie mniej odbiornikow jest mniejszy aku.
OK jak wolisz, ale EPC podaje alternator z jakim wyjechało z fabryki, akumulator, opony, tapicerkę i praktycznie całe wyposażenie łącznie z kolorem nadwozia, więc trochę słabo sprawdzałeś wink.gif
> tak jest to
> mechanicznie??
tak ale wentylatory już nie, sprzęgło sprężarki też elektrycznie, przy takim obciążeniu i na biegu jałowym alternator musi wydolić więc i musi mieć większą wydajność prądową, akumulator też jest większy w wersjach z AC niż te w autach bez klimy itd itp
> Nie wiem - widocznie maly jestem i nie mysle logicznie )
trudno się znać na wszystkim, każdy ma swoją dziedzinę,
brat
masz stara wersje epc - moj vin w nowym epc mowi wszystko o wyposazeniu w tym takze o alternatorze
Albo nie umiem sprawdzic, mam taka wersje 1.0.4.10 Release
