"Bicie" powyżej 120 km/h
Mniej więcej dwa tygodnie temu kupiłem dwie oponki na przodek, wszystkie koła wyważyłem.
Od tego czasu zauważyłem, że przy prędkości powyżej 120 km/h strasznie zaczyna mi drgać kierownica, auto zachowuje się niestabilnie.
Co więcej - czuje jakby ściągało mnie trochę w prawo...
Czy możliwe by była to wina opon?
((wydaje mi się, że samo wyważenie powinno być ok, ale na tych oponkach jakąś tak dziwnie mi się jeździ hmm.gif)
nie oczekuj pewnych odpowiedzi przyczyn moze byc troche moze pojawil sie luz w zawieszeniu
odrazu po zalozeniu nowych gum trzeslo?
moze zle wywazone
Witam!
Podjedz jeszcze raz na wywazanie ale od tzn od zera, aby sprawdzili. Ktos tu pisal ze maja maszynki ustawione na 5g a wtedy nie wykryje, ze jest jakies bicie. Dopiero jak masz np. taka predkosc jak piszesz czujesz ze cos nie tak.
Na zimówkach było idealnie - 160-180 km/h jechało się gładko jak po maśle.
Potem założyłem koła letnie - z tym, że były juz w takim sobie stanie - na nich jeździłem powiedzmy z dwa miesiące i były niewyważone - nie dało się jechać szybciej niż 80 km/h - to też praktycznie szybciej nie jezdziłem.
Potem wymieniłem te dwie oponki, wyważyłem wszystkie koła - i od tego czasu występuje "telepanie" powyżej 120 km/h
> maśle.
a felgi masz oryginalne opla czy od vw ????
A jest jakaś różnica między felgami opla, a vw? Przecież obie mają takie same rozstawy śrub.
piasta w VW jest większa niz w naszych opelkach, jeżeli masz piaste większą niż 57mm to trzeba założyć pierścienie centrujące.
różnica jest w średnicy piasty. Od vw są większe odroninke, i dlatego moga bić przy większej prędkości. Trzeba wtedy pierścienie centrujące założyć.
widzę że kolega był szybszy
> Oba zestawy felg oplowskie - jeżdżę na nich już od ponad 2 lat
to mozesz wykluczyć różnicę otworu w feldze co do średnicy piasty. Ja miałem kiedyś podobny problem, pomogło ponowne przeważenie kół w innej stacji.
pozdro
> maśle.
U mnie było to samo. Na zimówkach było ok., a na letnich telepało między120 a 130km/h. Ponowne wyważenie pomogło. Winne oczywiście mogą też być krzywe tarcze lub same opony. Chociaż jak to nówki, to raczej nie smile.gif Chyba, ze jakaś wada fabryczna... Tarcze pewnie też nie, skoro na zimówkach było ok. Chyba, że zaliczyłeś ostatnio jakieś ostre hamowanie i bezpośrednio po nim wjazd w kałużę...
Hmmm tarcze w sumie też mam do wymiany - nawet już czekają zakupione wink.gif tyle tylko, że nie bardzo mam kiedy się nimi zająć frown.gif
Jak na razie - byłem u wulkanizatora - w jedna z opon wbił mi się jakiś szpikulec crazy.gif i częściowo zeszło powietrze - to pewnie tajemnica ściągania - nie wiem czy miałem to dziadostwo tak długo wbite, żeby było to przyczyna "bicia" w każdym razie oba koła jeszcze raz wyważone - zobaczymy co będzie smile.gif
To postaraj się zmienić tarcze jak najszybciej, u mnie miałem podoby objaw przy wysokich prędkościach (pow. 130km/h) a już nie wspomne o ostrym hamowaniu. Tarcze miałem już galancie zjechane no i napewno zwichrowane.Problem znikł po wymianie tarcz+klocki.
pozdr...
> jakiś szpikulec i częściowo zeszło powietrze - to pewnie
Tez mialem ale z tylu cos podobnego do blachowkreta w bite w sam srodek opony, ale ona byla z tylu. Schodzilo cisnienie do 1,5bara i tak trzymalo. Po wizycie u wulkanizatora, zaslepienie dziurki i po probie zalozenia na przod-telepanie kierownicy powyzej 100km/h, pozmianie na tyl spokoj.
> maśle.
Koła możesz mieć wyważone, sprawdź na maszynie czy koła nie mają bicia góra-dół. U mnie okazało się, że to jest powodem bicia kiery powyżej 120 km/h. Wymieniłem oponki na nowe i narazie spokój. Jeśli wcześniej na zimówkach było dobrze, to nie wierzę, że coś ci się popsuło w zawieszeniu, tak nagle.
wg Twoich opowiesci masz sytuacje identyczna ktora ja mialem przy zmianie zimowek na nowe letnie. Identyko przy 120 zaczynala drzec kierownica nieprzyjemnie. Opony wywazalem u osiedlowego oponiarza na (jak sie pozniej dowiedzialem) dziadowskiej gadajacej damskim glosem wywazarce 270751858-jezyk.gif Wszystko wyszlo na poprawce na porzadnej maszynie duzo lepszej klasy niz poprzednia i bicie ustalo jak reka odjal, takze warto doplacic te pare zloty wiecej za pozadne wywazenie
