Szczelnosc klimy
Co lepiej?
Pojechac najpierw zrobic test szczelnosci ukladu klimy? I po jakims czasie przyjechac na kontrole i jak nie bedzie wycieku tzn caly uklad jest szczelny i dopiero wtedy napielnic/uzupelnic brakujacy czynnik?
Czy pojechac odrazu zrobic test i uzupelnic czynnik?
Co sie stanie jesli sie okaze ze uklad jest niesczelny i czesc czynnika uciekla. Czy wtedy za uzupelnienie znowu place?
> Co lepiej?
> brakujacy czynnik?
Jeżeli działa, czyli jest szczelna. Ubytek roczny do ok. 20% czynnika może wystąpić.
Test chwilowy nie wiele Ci da, chyba że jest znacząca nieszczelność. Chcąc robić test trzeba zostawić układ na kilka dni pod ok. 8bar ciśnienia i wtedy będzie wiadomo.
Ok. 0,5 bara schodzi przy odłączaniu i podłączaniu manometrów, by sprawdzić ciśnienie.
> Co lepiej?
> brakujacy czynnik?
Podłaczenie azotu na ok 1-2 ( ok 15bar max ) godzin w zupełności starcza aby ocenić szczelnośc klimy po tym mozna smiało napełniać układ + barwnik na dalszą eksploatacje waytogo.gif w sprawdzanie szczelności maszyną ( próznia)z doświadczenia nie wierze grinser006.gif
